yugang202 2015/07/11 17:05:22 发表在 660楼
帕萨特13款1.8T,42000km今天去保养换了买的火花塞101905631G,换下来的原装火花塞不是坛子里说的四爪的NGK啊,是博世的06H905611,不是说1.8T的都是4爪的NGK吗,2.0T的才是博世611,难道我人品爆发?师傅人很好,拆下来跟我说火花塞还很好,其实不用换,至少还能跑1到2万公里,反正都买还是让他换了,按照师傅说的那就是可以跑6万km。师傅还问我是不是下面的销售让我换的,估计是想说销售就会忽悠我们换,我说是我自己要换的。不过4S的售后妹妹也很好,说让拆下来看看,有必要就换没有必要就不换,而且是我自己带过去的火花塞,帮我更换没有另外加工时费,免费帮我换的。换下来的火...
本文适用于使用EA888 TSI发动机的车辆的火花塞选择,对于没时间详细阅读的朋友,请简单记住,1.4T车主使用4S指定的火花塞就非常适合,1.8T和2.0T都使用2.0T的指定火花塞即可,不要用1.8T的指定火花塞。
几个误区先澄清一下
1 铱金火花塞 - 在EA888+中国油品的条件下,因为锰添加剂的原因,铱金火花塞也无法使用很久,同样铱金只是在电极放电的一小块,注意很多铱金火花塞,其实是是铱铂金,不是双铱金(目前只有Bosch的一款是真正的双铱金),其耐久性比双铂金略好而已,而且易熔断的位置材质是和普通火花塞一样的。所以,铱金的性价比不高,如果嫌4W公里换火花塞麻烦的,可以换铱金。
2 多电极火花塞 - 多电极火花塞主要是可靠,不...
JSSZKS_James8506 2015-8-10 10:32:19 发表在 671楼
哥,小弟还是有个疑问,请解答!昨天小弟去4S点三保,把火花塞拆下来看了一下,维修工说还行,再跑个1万没问题;但我还是想3万的时候换塞!原厂的NGK 604是四极,按你的说法可以换成611 单极;火花塞的极数问题我就不多说了,百度一下谁都知道,我就是疑惑,从原厂四极换成单极,对发动机整体性能有影响吗???还请大哥多多解释
现在正在使用中
你好,我现在开TSI 1.8T,安装了RACECHIP PRO2的ECU外挂,用的VK22,N档怠速0.7-0.8L,开暖风0.9,如果换成IRIWAY,是IRIWAY 7 好,还是IRIWAY8 更冷一点好?这俩好像电极直径是0.6MM,略大于VK22的0.4MM,有影响么?
西安车友9613612 2015/11/12 11:12:32 发表在 674楼
楼主麻烦问一下昊锐1.4t用博世FR6HI332可以吗?好像比原厂的长一点
回复主楼
