yanyong888 2014/11/30 00:42:58 发表在 44楼
像拉线的节气门,有些人的节气门水道损坏不换,那么水管不经过节气门而是直接对接;问题出现了,夏天怠速正常,冬天热车怠速都是偏高了。
大美在西部 2014-10-26 22:06:15 发表在 主楼
先看图:
下图为猎豹飞腾的拉线节气门:
下图为马自达6的电子节气门
飞腾的拉线节气门有怠速进气通道(旁通),我另一台车吉姆尼节气门也是类似结构。而上图马自达6这款节气门则是电子节气门,也有水管。当然其他很多电子节气门没有水管。
关于节气门体上水管的作用:
1、在我之前发的帖子《懂吉姆尼的大师请进,节气门体上为啥有冷却液管?》一帖中,网友“华慧兵”的答复我很受益:“你的节气门里有一个怠速旁通孔,这个孔里据说有一个石蜡阀,原理类似于节温器。冷车的时候这个孔是完全打开的,冷车具有高怠速,然后经过怠速电机的调整,怠速会逐渐下降,等充分热车后,节气门里的冷却液温度达到了90度左右,石蜡受热膨胀,...
yanyong888 2014-11-30 00:42:58 发表在 44楼
yanyong888 2014-10-27 13:07:51 发表在 15楼
其实,节气门上面水道的作用,基本就是通过水温控制发动机的怠速这个功能。
怠速马达通过节气门的水温高低自动调节怠速的高低;其他的功能可以忽略不计。
那完全可以通过水箱的感温头就可以了,为何还要在节气门处另设一个感温头呢?
网络上各种说法,我觉得这个说法靠谱:
问:汽车节气门上有两根流防冻液的管子,有什么用?是给进气增加温度的还是...
答:这里的水管是为了给节气门体加热的!空气在节气门出的流速大,冬天时候容易发生结冰等情况!为了避免这种情况的产生,故从气缸盖引出热水来加热节气门体,属于小循环。水温保持在九十度左右。
