zl141418 2013-11-18 12:36:00 发表在 120楼
是的,tripa如果不人工清零的话的确会是多桶油的里程,所以在下每次加油前后都会把odo的里程照下来,把前后odo的里程相减就会和tripa的里程一致,这样就能证明在下确实在每次加油时都把tripa清零,您觉得有必要我可以上传相关的相片!另外那张相片是加油前照的,您应该能留意下端的油灯亮了,ct亮灯后比p3 早,大概用了35升油就会亮灯,所以这桶油无论如何已经过千了,而在下在亮灯后还跑了400公里,所以最后加了46.6升油,拚的够凶的吧?能在断油前进加油站确实挺幸运的!
简直就是牛堡了!不过要当心因为没有熄火搞坏三元催化器哦!可以,在不太需要动力时会发电,刹车时也会发电,你去睇一下君越这样薇混的车就知了。
asmilan208 2013-12-19 10:10:49 发表在 133楼
刹车充电能冲多少开过混动车的都很清楚,靠那个根本不靠谱. 说的就是行驶中发动机能不能主动去充电,这也是单电机系统的问题.你说可以,出处在哪?
我看到的消息,比如陈震微波都说只能除了动能回收,就只能靠怠速时启动电机充电.
风电工程师 2013/12/19 08:51:17 发表在 128楼
怠速时主电机转不了,如果要充电的话,只能用启动电机,实际上这种情况只有在车子长期停放(可能是一年),电池亏点的时候才会启动。 正常行驶的情况下,电池电量不会低于15%,发动机转速稍微高点就可以充电。 这个车其实设定的就是低速用电高速用油,最少也是4档,4档一下都不会用。低速用电省钱就不用说了,高速是高档位、硬连接,再加上涡轮增压发动机,也是非常省油的,工信部的无电郊区油耗是4.5,虽然不如普瑞斯,但你要考虑到这是一台1.7吨的A+级车。 在这样的条件下,非要强调发电机用油来发电,是没有必要的,效率再高也不过就是沃蓝达那种能效了。 陈震刚刚和比亚迪闹别扭了,秦轮胎那边都被骂翻了,...
五毒真人 2013-11-14 09:27:54 发表在 62楼
IMA市区差是因为无法电机单独驱动起步,市区需要频繁起步,这是汽车最费油的工况,而且IMA用的是奥托循环发动机
按本田的说法,是否需要发动机给电池充电有个重量临界点。车重控制在一定吨位以内,绝大多数路况下可以完全靠制动回收的电能起步。所以飞度用了单电机也取得了跟THS不相上下的油耗,但是雅阁这样的重量就不能用i-dcd这种单电机系统了
不会这么逗吧!行驶中不能充电还叫混合动力车吗?asmilan208 2013-12-19 12:19:48 发表在 137楼
说了半天,都是你自己拍脑袋的啊.
这么简单的话,就不会现在单电机混动都没法行驶中充电了.陈震也不会说只能靠怠速时起动机来充电了,它也是试驾过的人.
asmilan208 2013-12-19 11:24:52 发表在 135楼
风电工程师 2013-12-19 11:06:12 发表在 134楼
这个是汽车之家的介绍文章。
http://www.autohome.com.cn/drive/201312/685531.html#pvareaid=101357
下面这个似乎试驾的视频,之前10度电的版本,仪表盘右边的数字是发动机+电动机功率,负值时就是刹车充电。
你以普瑞斯为标杆再去理解其它的技术流派,总是觉得别扭,其实仔细看看总有它的合理之处。
这里面哪儿提到了行驶中发动机给电动机充电了? 刹车充电不用反复说了,那个根本没用.
风电工程师 2013-12-19 10:02:00 发表在 131楼
你看视频可以看到的,刹车时的功率可以负几十个千瓦。另外当电池电量低于15%的时候,无论什么速度发动机都会启动充电,但最多只充到25%就会停止,因为这个时候的充电其实不经济,原理很简单,发动机反转就可以。当然如果是长下坡理论上可以充到100%。
3种情况下主电机会充电:刹车、滑行、电池电量低于15%
启动电机只会在停车后亏电时才充电,比如长期停车或停车长时间使用大功率电器
说了半天,都是你自己拍脑袋的啊.
