于对IMA和IDCD都是有完整变速箱结构的车,而丰田其实是没有变速箱的,所谓的ECVT其实是机电耦合装置。这种结构本身就有很大的优势。这也是丰田的混动技术为什么比其它品牌省油的关键因素。
ultramz 2013-11-14 13:24:44 发表在 68楼
起步只要有条件我一定PG,只有在低速状态挪动我才会用纯电
飞度要取得THS不相上下的油耗,只能在特定的条件下,去市区就露馅,不信你来我搞个飞度hybrid你试试看
asmilan208 2013-11-14 09:02:42 发表在 61楼
没必要强起充电就退化到普通车+起停的水平呗。至于低速用电还是用油省油,这是常识了,没必要你在这拍脑袋。你贴一个均速10km的丰田混动油耗和普通车油耗来看看就知道了。我觉得我真是太无聊了,跑来跟你讨论低速情况下混动是不是省油...
asmilan208 2013-11-14 10:38:09 发表在 65楼
我说的是如果低速也用发动机的话,就别玩混动算了,直接普通+起停就和你说的这样一样了。
用丰田的例子是为了说明,低速显然应该用电机,用电机能相对于普通+起停取得多大的燃油经济性增益。
本田推出的这三套混动系统,最看好i-dcd,唯一感觉可以跟丰田一拼的系统
i-mmd成本明显比THS高没竞争力,sport hybrid SH-AWD发动机是横置的,民用车都是前置发动机,主要动力输往前轮,不符合四脚动物奔跑后腿出力前腿控制方向的自然法则,只能用在NSX这种中置发动机的超跑上面,离普通人太远
拿IMA举的例子毫无意义,IMA油耗差是因为不能电机起步,跟发动机能不能充电没有关系。就算IMA发动机可以给电池充电,以电机不能单独起步这种设定,一个奥托循环发动机在市区来回起停,油耗一样巨高
单电机是否可行关键看制动回收的电能够不够电机起步,够了就行了。THS当然可以理论上无限充电,但是如果起步只用100的电,一个成功的系统只需高于100就行了,也许i-dcd只能回收120而THS可以充电达到正无穷,但用起来又有什么区别呢
五毒真人 2013-11-14 16:22:35 发表在 70楼
还没上市,哪儿去找。。。
不过我不太同意你的说法,飞度电池864Wh,普锐斯C 936Wh,仅仅相差8%,如果制动回收的电能不够多,本田肯定会使用更小的电池节省成本,既然使用了跟普锐斯C差不多容量的电池,就说明双方使用的电量是接近的。假设双方回收效率差不多,也就是说普锐斯C使用的电能90%多也是靠制动回收来的,只有在百分之几的极少数极端情况下使用的才是发动机发的电(比如堵几个小时车狂吹空调)
你那句话应该反过来说,THS想取得明显优于i-dcd的油耗,只能在特定的条件下,如果不住在北京东三环,可能几年也不会遇到一次那种工况
坐在地上 2013/11/13 19:08:49 发表在 52楼
其实很多人忽略了一个问题,那就是为什么要用发动机充电。其实只有丰田全混需要发动机充电。而其它几类有着完整变速箱结构的混动车,不需要发动机充电,也并不经济。 首先,丰田的混动,无法用发动机驱动车辆。这种结构类似于电传动。是由发动机发电驱动车辆。发动机只能辅助加速。由于MG2直接连接车轮,如果MG2不转,那么发动机的转速基本上完全去MG1发电了。所以电力对丰田的混动相当重要,也就是一定要有电,车子才省油。 而那些有着完整变速结构的混动,可以用发动机驱动车辆。而发动机驱动车辆,可能传动效率要高于电传动。而且由于离合器结构的问题,可能发动机并没有办法带着电动机空转。就算可以做到空转...
五毒真人 2013-11-14 20:36:41 发表在 73楼
Q5恰恰说明本田对单电机应用范围的判断是合理的,Q5hybrid自重2吨多,制动回收的电能不足以拖动这种重量长时间运转,发动机介入时速20km/h,相当于绝大部分时间都是发动机在出力,这怎么省油?而且由于发动机过早介入,这个时段是阿特金森引擎的弱势期,只能用热效率低的奥托发动机。
飞度重量小得多,电力驱动在整个行驶时间中占比远大于Q5,这正是为什么本田只在飞度上用单电机而雅阁上不去用的原因
我确实没开过混动,但你说的一脚油门下去到合适的速度进入电力巡航更省油完全不符合逻辑。电力巡航的能量哪儿来的?发动机发电再用电能驱动多了一次能量转换会比直接发动机驱动更省油?虽然THS很巧妙,但发动机理想工况下无法断开与电机的联系恰恰是THS的一个缺点
五毒真人 2013/11/14 23:29:06 发表在 77楼
Q5恰恰说明本田对单电机应用范围的判断是合理的,Q5hybrid自重2吨多,制动回收的电能不足以拖动这种重量长时间运转,发动机介入时速20km/h,相当于绝大部分时间都是发动机在出力,这怎么省油?而且由于发动机过早介入,这个时段是阿特金森引擎的弱势期,只能用热效率低的奥托发动机。 飞度重量小得多,电力驱动在整个行驶时间中占比远大于Q5,这正是为什么本田只在飞度上用单电机而雅阁上不去用的原因 我确实没开过混动,但你说的一脚油门下去到合适的速度进入电力巡航更省油完全不符合逻辑。电力巡航的能量哪儿来的?发动机发电再用电能驱动多了一次能量转换会比直接发动机驱动更省油?虽然THS很巧...
