tt5561 2017/06/10 13:38:34 发表在 40楼
老板果然是高手
,由于清洗节气门时,拆开进气连管,拍照看到很干净,就没有把节气门拆下,只是清理了进气的这面,我觉得清洗节气门的影响是很有限的。二是“你应该吧进气口放在前护板的下层,这样可以在车辆行驶中,让更多的气流进入。可以参考K60,K60机头比K50 翘的都高,但是K60就设计到了吸层进气。”我不是专业的发动机设计的,这点不敢说好与不好。对发动机的改装我一直都不是很感冒,只因没有这方面的知识和经验,怕损坏发动机,要改的话也是厂家有改进的东西出来了,才安装来试试。 今天上午11点多去白云区来回40多公里,刚好有快速路,效区路,城区拥堵的路,综合起来比较有说服力。快速路最快时速70公里(本次...
红旗车驾驶员1995 2017/06/09 19:32:48 发表在 35楼
我也买了,还没有呢
老板果然是高手
追逐低调 2017/06/12 20:18:33 发表在 49楼
怎么说呢,你改了肯定略微有一些改善,但是这绝对不不是厂家K60加这个的目地,也不是什么所谓的谐振壶。1、K60的进气口设计在了 发动机版下方,进气,加上这个壶,是利用车速形成的风,来增加进气压力。这个壶我觉得应该是用于稳定气压或者气流用的,并非谐振用的。2、你借鉴了K60的设计将这个壶改装到了K50上,但是你进气口没改变,因为K50的进气口完全被机盖扣死了。在行驶中很难形成进气压力,所以说K50的进气口设计是有问题的。3、谐振壶的用法是需要接近节气门才有效的。另外,建议加了发动机盖密封条的,检查一下是不是将进气口前方也贴死了。如果帖死了,尽快撕掉。因为这样会阻碍进气,增加油耗。而且只会将发动机...
原来还有其它讲究。我是一只小鸭子343 2017/06/11 07:43:39 发表在 47楼
95还没92耐用,我用95油耗6-7毛,用92油耗4-5
