为什么要断开电源安装谐振器
追逐低调 2017/06/12 20:18:33 发表在 49楼
怎么说呢,你改了肯定略微有一些改善,但是这绝对不不是厂家K60加这个的目地,也不是什么所谓的谐振壶。1、K60的进气口设计在了 发动机版下方,进气,加上这个壶,是利用车速形成的风,来增加进气压力。这个壶我觉得应该是用于稳定气压或者气流用的,并非谐振用的。2、你借鉴了K60的设计将这个壶改装到了K50上,但是你进气口没改变,因为K50的进气口完全被机盖扣死了。在行驶中很难形成进气压力,所以说K50的进气口设计是有问题的。3、谐振壶的用法是需要接近节气门才有效的。另外,建议加了发动机盖密封条的,检查一下是不是将进气口前方也贴死了。如果帖死了,尽快撕掉。因为这样会阻碍进气,增加油耗。而且只会将发动机...
