2015年8月珠海提车,车是2015年5月产,也是左边有个大口子。新车味道开始恨大,主要是座椅,天窗开了1个多月,好多了。后来发现空调口不时有异味(像是塑料遇到高温发出的味道)。看了楼主的试验,我猜测是那个黑塑胶板材质不行,从进风口传到车内,打补丁不好,希望厂家能协同4S店更换整个盖板)
楼主建个微信群吧,方便联系解决。
宝马的电控箱位于发动机舱,而电控箱达到一定的温度是电控箱风扇运转散热,而该风扇位于驾驶舱与发动机舱的铁板隔墙上,宝马将热气抽进来驾驶舱内冷却,所以大家会感觉到一阵阵热气、热塑胶味、异味传进来就是这个道理了!X1的电控箱风扇位于副驾驶位手套箱下方与发动机舱相连,空调鼓风机的前面,图片可见,5系的话,自己搜索一下,
alan107 2015-8-17 17:12:19 发表在 2475楼
各位车友。我已经成功解决这个问题。
方法如下,改天上图:
(1)从空调进风口引两个通风管,到右前灯处。右前灯有一个小的进气口,可以吸入新鲜空气。
(2)在进气管口周围,做密封,把发动机舱到管口的可能缝隙,全部用密封条密封。从而发动机舱盖盖上以后,进气管口只有外面的风可以吸入。
(3)这样改装以后,空调外循环在不打开AC状态下,风量变小。但是如果打开AC,宝马空调会自动从内循环补充进气,过个2-3秒以后,即使外循环状态,风量大小和内循环一样。
(4)更换活性炭空调滤,使得内循环的气体质量可以得到净化。
上述方法,可以完全杜绝5系的空调异味。经过本人测试使用,效果很好。
供参考。
