看到论坛上有同学说到升级和降级问题,我个人持保留意见,当然对于驾驶舒适程度,以及油耗表现,我相信没有各位深有体会,毕竟我没有2T座驾,但是对升级和降级,也请没有遇见爆震和没升级的同学暂时持观望态度,下面我谈谈我个人的看法(声明。以下方法需要原厂设备以及专业人员操作。操作不当可能会造成发动机无法启动)
首先看看厂方对此次升级的初衷
升级初衷 解决爆震以及换挡顿挫,那么顿挫大家应该清醒的知道,在低速换挡时候由于发动机提供的扭矩较小,再换挡中存在换挡顿挫现象。
爆震则是对发动机伤害比较大的,由于点火时间和汽油闪点(燃烧点)不同,造成发动机过早点火,持之以往则会对发动机的机械损伤是比较大的。关于油耗和驾驶舒适性和爆震相比,我的选择是肯定不要爆震,所以也请各位同学做好心理准备)请加以思索。可能由于全国各个地区油品差异较大,厂方所写的标定程序也只能通过调整点(延迟)火时间,以及喷油脉宽来实现减少或降低爆震。所以会造成某些地区客户反映升级后不理想的情况(可能出现推背感稍弱,中段加速性能叫没升级之前稍弱,但验证下来油耗还是基本持平的。 全凭个人观点)
降级作业流程:
车辆电瓶电压保持充足,车辆停好,拉紧手刹,置于P档,关闭所有用电设备,如空调音响等。。。
设备支持:
原厂IDS 原厂VCM(诊断器)一台(必须是原厂的,85.2版本或更高版本。某宝上卖的盗版的,写入程序可能会没有学习值,出现怠速不稳等现象)
IDS(福特专用诊断电脑)自动识别升级方法和特性:
IDS只支持从低版本升级至高版本,比如240P尾缀为KH的版本 只能升级成HJ或HK版本 想升级成KG是不可能的,如果把版本分为A B C 三个版本,那么原厂升级只能从A升级到B 不可能从B降到A,只有想办法“骗过”诊断电脑,才能实现降级。那么要求技师到Motorcraft官网(福特外网,召回升级只针对国内,因此可以下载的)下载PCM动力升级文件尾缀为BG91-12A204-KG的版本压缩文件包,下载完成后将压缩文件包的尾缀改成KJ的版本,放到诊断电脑C盘program/ford motor company/calibration Files目录下(改完以后IDS就不要在联网了),链接车辆诊断接口OBD 进入自动识别,选择模块编程,模块从新编程,此时IDS自适应识别系统就是甄别出已有校正文件,是否启用,选择是,按照步骤逐一升级进入即可。
以下是官方文件,(注明:此文件是之前论坛有的兄弟发的帖子,我截图的照片)
降级过程为5分钟上下,程序安装完毕后,启动车辆,怠速学习5分钟,在清除故障代码。降级完成。
在此我也提醒广大车友:
有些城市店家甚至于某4S店打出刷PCM升级动力,其实原厂的IDS系统实现不了真正意义上的动力升级。无外乎用IDS将240P学习值导入到PCM让换挡平顺,(动力系统控制单元内)能缓解换挡冲击问题,目前唯一可以实现无损动力升级的就是福特黑匣子,将程序直接写入发动机电脑。这点我也是做过无数次验证的。所以升级也好降级也好,提升动力也好,请广大车广大车友自己权衡利弊!
在此,老杨强烈建议,之前有爆震问题的车子,建议还是不要降级,爆震对发动机的损伤还是很大的!!!
完毕
