2UZ-FE ENGINE SPECIFICATIONS 发动机性能参数 '00 Toyota Tundra
2UZ-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE '00 Toyota Tundra发动机工况图
04~05 Toyota Tundra 2UZ-FE ENGINE SPECIFICATIONS发动机性能参数
04~05 Toyota Tundra 2UZ-FE engine PERFORMANCE CURVE3发动机工况图
2UZ-FE ENGINE SPECIFICATIONS 发动机性能参数 '04~05 Toyota Tundra
2UZ-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE '04~05 Toyota Tundra发动机工况图
Toyota_Camry_1999_SIL 5S-FNE ENGINE SPECIFICATIONS发动机性能参数
Toyota_Camry_1999_SIL 5S-FNE engine PERFORMANCE CURVE发动机工况图
2ZR-FE ENGINE SPECIFICATIONS发动机性能参数
2ZR-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE发动机工况图
2jz-ge ENGINE SPECIFICATIONS is300&gs300发动机性能参数
2jz-ge ENGINE PERFORMANCE CURVE is300&gs300发动机工况图
2jz-ge & 7M GE ENGINE SPECIFICATIONS-Toyota Supra
2jz-ge & 7M GE ENGINE PERFORMANCE CURVE-Toyota Supra 发动机工况图
3GR-FSE型与4GR-FSE型发动机主要技术规
4GR-FSE ENGINE PERFORMANCE CURVE发动机工况图
1G-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE发动机工况图
1G-FE ENGINE SPECIFICATIONS发动机性能参数
Toyota 4Runner 215 1GR-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE发动机工况图
V8 4.3L 3UZ-FE ENGINE SPECIFICATIONS 发动机性能参数 & ENGINE PERFORMANCE CURVE 发动机工况图LS430
2GR-FSE ENGINE SPECIFICATIONS发动机性能参数
2GR-FSE ENGINE PERFORMANCE CURVE发动机工况图
1mz-fe ENGINE SPECIFICATIONS 发动机性能参数 ’03 Camry
1MZ-FE ENGINE PERFORMANCE CURVE 发动机工况图 ’03 Camry
1mz-fe BSFC 燃油消耗率
3vz-e VS 5vz-fe Engine Specifications T100 &'92 Camry凯美瑞发动机性能参数
3vz-e VS 5vz-fe Engine Performance Curve T100 &'92 Camry凯美瑞发动机工况图
万有特性曲线解析
上图可以说明为何猛踩油门加速比平稳加油费油了。发动机转速在2000~3800转/分时油耗和加速性能最好。对应的时速为80~120km/h。
jzs133 A340E自动变速箱工况图
A340E自动变速器换挡表
左侧代表气门开度最小(近似于怠速)时的换挡时速,右侧代表气门开度最大时的换挡时速。
jzs133 w58手动变速箱工况图
老皇冠3.0手动档的换档转速应在2000-2500转换档,此时的扭矩达到最大扭矩的90%左右。 断油转速 1400r/min,表明当转速高于1400时带档滑行不供油,而当转速低于1400时重新开始供油。 也就是说,2jz-ge jzs133老皇冠3.0手动档应在2000-2500转换档,有利于保护发动机和省油,转速高于1400r/min时带档滑行,转速低于1400r/min时空挡滑行,有利于保护发动机和省油。
特别是一档升二档,发动机转速低于2000rpm换挡就会出现拖档现象。
2010款皇冠 A960E自动变速箱工况图
一汽丰田皇冠3.0L发动机 功率平衡图
-A760E主减速比为3.727,A960E为4.11
皇冠 A760E自动变速箱工况图
电子控制自动变速器的升挡车速和节气门变化关系图
自动变速器的换挡规律是什么?
最佳答案 自动变速器技术含量越高,换挡规律图也越多,分的越细。
换挡规律就是根据节气门的开度,决定何时进档或者退档。
参考值就是发动机的转速和汽车的车速。
比如,节气门开度10%,变速器的ECU就从数据库中选择10%开度的规律图。
1档升2档,2000转/分;2档升3档,2100转/分等,以此类推,直到10%油门开度能达到的最高车速。
规律图的规律就是,根据当前发动机的部分特性输出曲线,充分利用燃油消耗率低的转速区间,以达到燃油经济性;当需要充沛动力输出时,变速器就会尽可能的利用高输出的转速区间。
提前升入高挡的时机
行驶于平坦道路时,自动变速器的换挡手柄应挂在D挡位,且O/D超速挡开关处于ON。这样自动变速器就能根据车辆的行驶速度、节气门开度、行驶阻力、车辆负荷等因素自动选择挡位的高低,使自动变速器在一挡、二挡、三挡和四挡之间自动升降,自动选择与车辆行驶速度最相匹配的挡位。这时司机还可根据自己的驾驶风格选择挡位模式开关的位置。自动变速器的汽车,从低挡自动升到高挡,节气门与车速之间存在着确定不变的关系。如果换挡手柄在D挡位,当节气门开度一定时,汽车加速到一定的车速就自动升入高挡。若在此节气门开度所对应的车速低的车速下升入高挡,这就是提前升挡。当自动变速器能较早地进入高一级挡位工作时,相应地发动机转速降低,从而在一定程度上降低了发动机的磨损,降低了加速噪声和油耗,使乘客在车内乘坐更舒适。
升入高挡的方法:汽车在良好的水平路面上起步加速行驶(换挡手柄在D位),维持20%左右的节气门开度加速到15~20千米/小时,快提油门踏板,自动变速器就能提前由一挡升入二挡。再踏下油门踏板继续加速到30~40千米/小时后,又快抬油门踏板,又能提前由二挡升入三挡(相当于下图中气门由A点下移到B点)。当加速至40~50千米/小时后,再抬油门踏板,就能从三挡升入四挡。此后,汽车以匀加速前进。汽车在三次踏放油门的过程中,利用起落可将挡位和车速提高到理想的程度。每次换入新的挡位时,车速里程表显示升速,而发动机转速表显示降速,这是仪表正确的变化规律。如果要判定自动变速器是否提前换挡,应保持油门踏板20%的开度不变,就可判断出汽车自由加速过程中各换挡点车速与换挡前是否提高。
提前换入低挡的时机
提前换入低挡,主要是突遇险情或在比较陡的坡道行驶,可以充分利用发动机的制动作用降速,在D挡位行驶时,为避免引起强烈的加速噪声,使自动变速器短时间从高挡位降到低一级挡位,使汽车加速行驶。若要使用换挡手柄,把它从D挡位移至Z挡位即可,但加速后若要升挡,必须重新使用手柄从Z挡位移至D挡位,造成操作麻烦。
在一般的坡道行驶时,一般情况只需将挡杆置于D位,运用油门或制动踏板来控制上下坡的车速即可。但现在关于自动变速器在坡道行驶时使用D位是否正确的问题争执颇多,有的专家则认为应当置于3挡位或者2挡位。
提前降挡的操作方法:
将换挡手柄置于D挡位,瞬时踏下油门踏板,即可降挡行驶,松开油门,发动机即起制动作用。三脚油门的起落,自动变速器即可降到最低挡,车速随之降低。踏油门踏板时,只能轻轻煽动,逐级降挡,不能一次将油门踏板踩到底,以防越级换入低挡,加大传动系统的负载。也可下坡踩下制动时,电脑才会指令降档。如果要求汽车在短时间内加速,应瞬间踩下油门踏板(轻踩),汽车就降挡行驶,发动机转速立即升高,汽车就加速行驶,车速达到一定值后,又升入高一级挡位。
A760E,A960E主减速比
车型 REIZ CROWN
变速器型号 A760E A960E A760E
传动比
1st 3.520 3.538 3.520
2nd 2.042 2.060 2.042
3rd 1.400 1.404 1.400
4th 1.000 ← ←
5th 0.716 0.713 0.716
6th 0.586 0.582 0.586
倒档 3.224 3.168 3.224
主减速比 3.727 4.11 3.727
ATF容积
升 7.6 7.2 7.7
ATF类型 ATF WS
