迷路得男孩 2013-12-11 08:53:23 发表在 迷路得男孩
对面大切的确违章形势
但是根据楼主视频,其实楼主有避让空间的,刹车靠边即可
楼主在觉的自己完全合法行驶的状况下,没有让开,的确,楼主没错,但是楼主采取这种方式明显。。。
现在路上行车SB太多,如果只按照交规,都不避让,不知道得多少车祸,
如果对付负责你修车然后还给1万的话,已经足以了,楼主要2万未免
总之,对大切违章行驶表示极大的谴责,但是对楼主的行为,楼主也需要反省
碰撞过后,拉起手刹退到空档,确认车上我两个人都没事之后,我立马就悔悟了!!以后绝不会再有之前的这种行车意识了。
2万其实也不多,A柱都缩了,地板的裙边也严重变形,那可是结构件喏,所以光贬值费就得1W吧,此外还得考虑我修车这两个月的租车费用不是?
只不过我看对方也不是不讲理的型,好好沟通,避免走法律程序去伤精神的话,1W元我能接受。
吾言易致尔不适 2013-12-11 09:56:18 发表在 吾言易致尔不适
楼主文笔不错,看得出来是有文化的人。
开车上路,没有人愿意遇到交通事故。
但是我一直认定,交通事故是一个概率问题。
当一方出现失误,另一方没有的时候,交通事故绝大部分可以避免。
但当双方都出现失误的时候,那么交通事故就是绝大部分都不可能避免了。
所以驾驶车辆时,注意力相当重要。
从楼主的截图可以看出,双方车辆其实都有很长的时间来做错车的准备(且先不谈谁是谁非)
大切离护栏至少还有2米距离,而楼主当时也不是没有避让的可能(我不清楚当时右侧是否有车哈)
初步判断大切车主根本没有注意到骐达的存在,照理说车高视线应该很好(当时极有可能是接电话或其他什么事情,你们后来怎么沟通的,你也没...
的确,如果我提前刹车是可以避免这次事故的。如果当时对方占道能够使他强行超车的话,我是会让的。但是在当时那种情况下,对方是明显没有一点超车时机的,于是我就认为对方没有强行占道行车的必要性,便没有避让。等我意识到对方根本不会避让的时候,已经来不及了。今后嘛,肯定是不管对方有没有超车时机,在这种情况下先减速再说:如果对方回去了,我再加速,如果对方不回去,我就变道让之。
广州车友7641839 2013-12-11 16:11:33 发表在 广州车友7641839
如果我在这样的道路上开肯定会像前面的土渣车、小面包车一样靠最右车道行驶。楼主发生这样的原因可能是对
面的车没有留意到骐达的存在,因为楼主的骐达是灰色的,不太容易被注意到。另一个原因可能是牛头车没注意到地
上的单黄线,因为黄线已经被磨的不太明显了。
对向车道的黄色实线的确不明显,路政有失职的嫌疑。
good115s 2013-12-11 16:56:53 发表在 good115s
这个碰撞情况和IIHS的设置条件是没有可比性的,最大的不同就是:刚性壁障。大切是可变形的钢材组成,而且是承载式车身,这和刚性壁障差远了。
就碰撞的结果来说,新骐达是没有占到任何便宜的,最主要的原因是车辆高度不同导致的。个人尤其关注A柱是不是有变形的情况(望楼主明示)。
有钱了还是买SUV而且一定要非承载式车身,和别人撞起来真是信心百倍。
和IIHS的条件的确没有可比性,但是从我车被撞得整体重心向后倒退回一点距离的情况看来,这冲击力几乎可以赶上碰撞试验了。
我的车速是根据限速牌回忆起来的,对方车速是我根据对向大货车一般下坡时的速度保守推测出来的,如果事实上车速比我推测的车速更高的话,岂不是更加接近IIHS的25%碰撞试验了?
mwwanted 2013-12-11 18:02:30 发表在 mwwanted
撞车瞬间楼主吓尿了吧,很赞赏楼主对于规则的坚守,但是以这样的代价换来一个对方全责真是非常得不偿失。全责、车损和赔偿对于对方这样的土豪车主也许根本就不值一提,可是这样的损失对于我等屌丝可谓元气大伤,所以我建议楼主以后再遇到这种事情,除非可以用最小的代价能给对方肉体或者致命的伤害,否则咱在最后一刻还是乖乖认怂吧。。。
我开车时也非常讲原则,该让必让,不该让坚决不让,可是危险时刻还是要顾全大局,等到咱有钱有闲的那一天,开上一辆重卡,代表月亮,消灭路上一切乱像。
祝那位全责车主恶有恶报,也祝楼主早日康复,早日从这次阴影中摆脱出来。。。
以后这类情况,我会 既保护自己,也避免伤害别人……
