暂撤贴处理。。
胖子大立哥 2015/01/20 10:30:50 发表在 主楼
现在我的车情况是: 1. 5%电量电池电压:第4电池组的某些电池单体电压为2.75V左右,其他电池组的电压均为3.19-3.20V。 2. 5-100%充电度数:电表显示9.5度,秦自带的充电计量表为8.1度。所以实际整组电池容量大概为8.5度,为13度电的66%。这里说下:比亚迪自带的电量消耗,是记录充入电量的。比如上图中,我车6%时,电量消耗为3211.2kwh,如果不充电,那么这个数值就不会变。经过充电一晚后,电量消耗变为3219.3kwh,充入电量为8.1kwh。电量消耗测量这种东西,技...
看看F3DM车主的遭遇,再过几年秦会不会是同样的境况~
关于F3DM厂家回收的讨论 http://club.bydauto.com.cn/read-htm-tid-846196-page-1.html
看了LZ的发言
我只能说
胖子
你现在的车比我还强点
我前天测的车内显示才7.5
BYD这一巴掌来得那么快,活生生把B粉逼成B黑
好久没来论坛看热闹了,我没记错的话楼主这个ID应该是BYD所谓的粉啊?
莫非真被BYD的大水给淹了?
力争退款退车才是正路,越修越完蛋…………
糖豆2013 2015-1-20 10:59:18 发表在 4楼
活生生的由一个粉变成了黑。。。
胖子大立哥 2015-1-20 10:30:50 发表在 主楼
现在我的车情况是: 1. 5%电量电池电压:第4电池组的某些电池单体电压为2.75V左右,其他电池组的电压均为3.19-3.20V。 2. 5-100%充电度数:电表显示9.5度,秦自带的充电计量表为8.1度。所以实际整组电池容量大概为8.5度,为13度电的66%。这里说下:比亚迪自带的电量消耗,是记录充入电量的。比如上图中,我车6%时,电量消耗为3211.2kwh,如果不充电,那么这个数值就不会变。经过充电一晚后,电量消耗变为3219.3kwh,充入电量为8.1kwh。电量消耗测量这种东西,技术已经很成熟,基本上没有太大的误差。就算比亚迪为秦预留了1度电,那么我的车容量也只有9kwh,是13kwh的69%,损失达30%。我们在看电表的消耗电量,消耗9.5度电,所...
终身质保的东西,既然都能跑到60公里,你何必纠结剩下的10公里呢,难道阁下每天上下班都超过60km?
如果是我好好开车,开两年,如果继续降低到50,或者按照楼主的推算电只能充到6度以下,你看比亚迪给不给你换?
你竟然有心思让ssss陪你坐着跑60km?
最后有楼主这种心态的车主真心建议别买比亚迪
你很搞笑1981 2015/01/20 13:27:17 发表在 15楼
终身质保的东西,既然都能跑到60公里,你何必纠结剩下的10公里呢,难道阁下每天上下班都超过60km?如果是我好好开车,开两年,如果继续降低到50,或者按照楼主的推算电只能充到6度以下,你看比亚迪给不给你换?你竟然有心思让ssss陪你坐着跑60km?最后有楼主这种心态的车主真心建议别买比亚迪
胖子大立哥 2015/01/20 14:11:03 发表在 16楼
我一个月跑3500,你可以算算。现在油价讲了,油费每月700多。以前油价那么贵,油费每月不足400。你觉得呢?
非诚勿扰Yyh 2015-1-20 14:20:22 发表在 17楼
电池用不好用就用油啊现在油这么便宜
这个标准leaf有,也是被消费者逼出来的,比亚迪目前还没有,大家都去反映下。
leaf是五年内或10万公里衰减超过70%进行维护,保证你回到70%以上。
如果比亚迪对照这个标准,那么楼主还是不到维护标准,再等下吧,到60%再说....
