freedom03516 2017/05/03 20:04:32 发表在 59楼
好!等你结论,我猜测如果不是设计失误,就是为了把水电瓶当免维护的用,其实除了咱们这少数几个人,谁会去看蓄电池电压啊。我上下班都短途,熄火听收音机,至今没遇到启动困难的情况。只有观察一下蓄电池寿命了
freedom03516 2017/05/04 13:20:08 发表在 62楼
日系车两三年太保守了,我身边用5年以上的多了。我没杞人忧天,...
freedom03516 2017/05/10 20:41:14 发表在 67楼
再观察几天吧,我的经验是如果蓄电池充满,很难看到发电机14V左右的电压,几天后启动前电压会降到12.4以下
bells974 2018/08/27 20:32:34 发表在 75楼
之前没留意这个细节,后来发现和大家是一样的。这里还是爱研究的人多,讨论的多。其他论坛没有这里这么多人爱研究或纠结技术细节。车车是2016年4月份的2.0 7.5 代凯美瑞。用2.5年了。去4S常规保养,说电瓶电压偏低(12.2V吧),叫我多跑跑多开开就好。考虑到我日常都是10公里单程,每日开20公里的的样子,怕电池没充满,单独买个好像挺牛逼的“多走一步”充电器。把电瓶拆下来(用12.6V的锂电池包夹着正负极以免全车断电),笨重的搬回家,单独在家里冲了16小时以上,充电器才说充满了,充电中途观察电瓶还有冒泡和发热的现象呢,挺忐忑的。中途看到冲电器有段时间用了最高14.8V...
凯美瑞2016年款2.0 电瓶使用2年半后,试过一次全车亏电没电了!
只能钥匙开门,拆下电池。2天后才有空搬回家慢慢充。发现有两小格液面有点低,但也在低限上面。
10A充了3.5小时左右,装回车上。一切正常了,没有说怠速不稳的情况。说明我的节气门比较干净?还是这车其实可以断电几天再安装电瓶的?
现在,老问题又来了,日常电瓶电压就是12.3V,好像没有被汽车电机充电似的,真怕那天他又趴窝了。吓得我拆下了OBDC供电的追踪器,拆下了车尾箱的3W小灯泡。。。。
以后开车就开示宽灯?让电压保持在13.5V左右,好让电瓶充电?
是丰田7代凯美瑞的充电缺陷吗?
把电瓶拆下来(用12.6V的锂电池包夹着正负极以免全车断电),笨重的搬回家,单独在家里冲了16小时以上,充电器才说充满了,充电中途观察电瓶还有冒泡和发热的现象呢,挺忐忑的。中途看到冲电器有段时间用了最高14.8V的恒压来冲电瓶。最后充满后变浮冲电压才降下来。断开充电器,静置3个小时,发现电瓶空载电压稳定在12.8V。从新装车,启动,一切正常。
用几天后,发现空载电压一直在下降,最后也降到12.4V左右了,就纳闷了,难道这个车车不能充满电瓶?
然后就和大家一样在点烟器处检测电压,发现电压有这样的规律:刚原地启动汽车时,汽车会自动热车,电压是14.1V左右。怠速热车完毕,电压会自动降低到12.45V左右,然后开车外出电压也一直维持在12.45V,和转速无关。但当你打开前大灯时,电压就会上升到13.6V左右。难道这个是丰田的最新充电设计?或是这个日立水电瓶的充电特殊要求?好像和其他汽车说的标准发电机充电电压在14V左右不符啊?这个技术细节或秘密可能要丰田内部专家来解释了。
其他牌子汽车的车友也可以提供点烟器电压监控规律来给我们丰田的车友看看?
我发现我买的先科的点烟器充电器显示的电压是偏高0.3V的,所以以上电压我是用数字万用表量的。
大概先写这么多把。
