最近总有人诋毁中规的牧马人,而崇拜加规牧马人。
中规多了4H Auto,这是加规所没有的。我个人认为,4H Auto是有技术含量的,不要以为只是多了一个离合器。首先行车电脑要能检测到后轮打滑,那就得安装传感器,这样才能通过作动器闭环控制输出扭矩到前轮。很明显,这是一套智能化的系统,目的是在高速行驶时,一旦发现打滑,快速切入到四轮驱动。请注意快速切入,这要求行车电脑的采集、作动都得满足极高的实时性要求,我估计应该是2秒级的。Jeep的行车电脑操作系统是QNX,这是一套安全的、实时的操作系统,要想检测到后轮打滑,软件上就得有一个分任务去计算和判断打滑,所以看似很简单的功能,实际从硬件到软件都很复杂。
还有人说,采用多片离合器的4H Auto模式,容易发热打滑烧毁离合器。这是什么逻辑,是瞎扯淡。要知道发动机的动力是通过自动变速箱的液力变矩器耦合输出到传动轴上的。我跟大家说,液力变矩器时时刻刻都存在打滑现象,主动叶轮转速大于从动叶轮,这种打滑是通过液压油的软耦合实现的。因此,根本来说,只要是自动变速箱,TM该打滑也是液力变矩器的液压油,而不是4H Auto模式下的多片离合器!
我可以下一个简单的结论,4H Auto类似于自动变速箱,4H类似于手动变速箱,以前很多人都争论手动变速箱是王道,现在没人争论了,原因很简单,可靠性一旦满足了,肯定是自动的好使。
那么,为什么加版的牧马人不采用4H Auto呢,我个人认为,大家拿的冬天都TM是冰天雪地,根本没必要Auto模式。中国则不一样,低维度、中纬度到中高维度,也就是西北、东北、华北部分地区的冬天,会一直冰冻,其他地区有的还是夏天呢。所以说,不是中规的车垃圾,而是中国的版图太辽阔,车型参数不是大家拿的那种那么简单!别吹加规的车子有多牛逼,你要牛逼,就来中国市场练练看。
还有一点,中规的牧马人是国六排放,这就比加规高一个等级了,不用说啥了吧。
最后,我反问大家一句,既然4H Auto高级一些、国六排放高一等级,为什么没人说加规的牧马人减配呢???
