12年的伙伴,去年8月考虑到要长途自驾游,11万8千公里,更换正式皮带,发动机皮带,涨紧轮,同时更换刹车油,前刹车片,由于刹车分泵分离不好 ,更换刹车泵。轮胎是2018年1月更换的,6年多了,出现裂纹,更换。还有四条减震,同时更换换挡立杆下的塑料球。自驾游后,右前轮出现异响,又更换轴承。目前车辆正常。旧车出现问题很正常,需要不停地处理。下一步,想更换前刹车盘(有轻微变形),轮毂(速度110--120时,方向盘抖动厉害).家人想用这个旧车置换新车,古不考虑过渡修理,维持正常运行即可。
我06年的一汽开迪还在开喃,开不坏,正常保养维护就可以了
同感,12年的捷达伙伴,13年月入户。目前已行驶12.3万公里, 东到舟山,北达内蒙,准备继续开下去,完成西到新疆, 南到海南的梦想。
回复主楼
