传说中的传说2011 2014-1-26 17:14:49 发表在 99楼
我前几天也换了弹簧和减振,四根减振、两根弹簧,用时两个多小时,工时费100元,楼主的工时费太高了,700差不多可以买一套黑桶了。比较难装就是连接后桥和大架的止推杆,新弹簧高度比以前高了,最后没办法,把车从举升机上放下来,后备箱站两人,才搞定的。你也可以看看我的贴子
小白帽 2014-1-25 23:05:56 发表在 97楼
怎么说吧,我去保养的时候,我们这的4S并没有说要查什么标准值来扭螺丝的,可能你们那严谨点,我看小工门扭螺丝的时候也和外面的差不多,拧紧到不能拧就行,但如果说每个4S都像你说的那么仔细,可能合资车都未必都能做得到,但事实是,大家都这么弄,但出问题的可能就那么一两个倒霉蛋,如果说真的自己碰到了,只能说自己可以去摸百万大奖了,如果真的是像你说的不按标准值拧螺丝就出问题,我想至少我的人品还没那么黑,毕竟你说的这些问题我还真没遇到过,如果真的像你说的会出那样的问题,那就在定期去4S保养的时候让他们每次都按标准仔细检查下螺丝的松紧,车这东西,就算你按照扭力来拧好了螺丝,勤检查、勤保养,同样重要。
njy361225209 2014-1-26 22:47:33 发表在 108楼
恩,我的车每天走拦路,还带气罐,我明显感觉前后减震和弹簧都不行了,过坑洼路面都是硬弹了,和刚买来的时候没法比了,钱几天看了下前减震有点渗油了,等年后淘宝可以发货了就买。
shu838 2014-1-26 20:57:30 发表在 102楼
呵呵,可能是我表达不清楚。
我的意思是,我这儿的4S也不按标准扭力拧螺丝,但是我要求的话,他们至少还能查到标准扭力,然后按标准扭力来做。
其实标准扭力体现最好的地方是哪儿?估计很多人都想不到,是大车那个轮子用的气动扳子。那个基本是出厂就设定好的扭力。以前大车经常发生爆胎吧?有人想到过就是那位置扭力不对,轮胎S行驶造成的温升引起胎压升高造成的?
小白帽 2014-1-26 21:29:20 发表在 104楼
目前,车子已经开了差不多一个星期了,个人感觉操控改进的很完美,有的人说弹簧太硬会有共振什么的,我换了以后没觉得共振增加多少,和原来差不多,毕竟这是这个车身结构带来的通病,踩油门深一点也没什么大事,在1月24日我开车经过一个路口时,一个精神有问题的疯子突然伸出右脚想挡在我的右前轮那里,当时我离那个疯子大概有3米这样,赶快打左灯急变线绕开,车子一下子切了过去,绕开了疯子的脚,车子一点都不晃,也没有出现后轮弹跳的现象,整个人就像坐在一个平面,当时的时速大概35-40码左右,要是原车的减震和弹簧,肯定会有种甩出去的感觉。
shu838 2014-1-25 12:28:49 发表在 94楼
作为一个搞修理工作出身的人来说,我实在不大敢像这样随便把一台最重要的悬挂系统改来改出。
不说这样改装的效果到底好不好,就从安全性和技术性上来说,首先你这个弹簧经过疲劳性、抗冲击性、屈服性以及整车型式试验没有?疲劳性能不合格,弹簧在长期受压的情况下会飞速老化、弹力下降造成变形或断裂,抗冲击性不合格,会在受到冲击力(比如过坑、快速转弯)的时候瞬间断裂,屈服性不合格可能在受压、承受侧向力的时候引起变形、散圈。至于回弹反应能力等等需要精确到毫秒级的性能,更不是一般厂家能做的。
其次就是工艺质量问题。从你的图上可以看到,无论是拆还是装,这位师傅始终是普通的梅花扳手或者棘轮扳手在作业。但是、机械安...
小白帽 2014-1-27 22:41:20 发表在 116楼
确实是这样,所以,对于我们这些用国产车的人,必须要在充分借鉴合资车的保养、维护流程的基础上来保养自己的车,只有这样,自己的车用的时间才会长,顺便说一下,我这车,我是不打算卖的,现在是这样,以后也是,所以我会用最好的东西保养,用最仔细的方法去维护,直到他开不动的那天。
