纯钢元素 2014-10-14 22:21:17 发表在 139楼
度娘了一下,WD40是个好东西啊,速速订一瓶。
whyzzz 2014/09/28 14:54:33 发表在 主楼
先断开蓄电池负极。
lu大师 2014/10/14 23:43:36 发表在 145楼
喷喷皮带惰轮什么的,全车噪音小很多
whyzzz 2014/10/14 22:39:26 发表在 140楼
wd40里面有油脂不能喷空气流量计。
两蛋一葱 2014/10/14 22:56:59 发表在 142楼
俗称万金油啊
纯钢元素 2014/10/14 23:34:59 发表在 144楼
是啊,几乎无所不能。
纯钢元素 2014-10-14 23:34:18 发表在 143楼
我不是用来喷空流计的,换900不久。介么好的东西,任何地方都能用滴。
A235K569梵 2014-10-14 22:49:17 发表在 141楼
楼主,一般什么时候换合适?
有一种电路板清洗剂,我们修电梯用过,可以带电作业,耐压3.5万伏,和化油器清洗剂类似,但没有溶蚀性。直接喷电路板上,估计用这个也行。
whyzzz 2014-9-28 14:54:33 发表在 主楼
先断开蓄电池负极。第一步断开蓄电池负极第二步 拆换空气流量计第三步 把空气流量计电源接好第四步 拧钥匙到lock 位置,不发动,再关闭。再拧钥匙到lock 位置,不发动,再关闭。重复4~5遍。
赵三丁 2014/12/13 22:58:09 发表在 150楼
光断开负极就行,不用断开正极吧?另外换成900以后,年检排放过不了嘛?
whyzzz 2014-12-13 23:14:36 发表在 151楼
断负极就行。自动绿静原厂就是900。所以理论上是可以过的。
赵三丁 2014/12/13 23:22:07 发表在 152楼
在网上搜了一下,怎么没有看到0281002900这个编号,你买的这种编号也是在后面?
赵三丁 2014/12/13 23:23:30 发表在 153楼
忍不住了,得去定一个。哈哈
whyzzz 2014-9-28 14:56:28 发表在 板凳
是的。平时可以用原厂223 高速省油,需要用大扭矩时再换上。
bg8cc 2014/12/13 23:30:08 发表在 156楼
951重庆至西安高速6.26,市区今天刚加一箱油7.94,和226基本无区别
lu大师 2014-10-14 23:43:36 发表在 145楼
whyzzz 2014/12/13 23:26:20 发表在 154楼
你搜唁弗2.5空气流量计。我买的是951,更暴力一点。
赵三丁 2014/12/13 23:40:27 发表在 159楼
就是你说的那家店,产品照片只有正面的,和你帖子里的一样。但是看不到编号。是不是编号也在后面?
