Laink 2014/04/08 12:36:19 发表在 9楼
你提的问题,为避免广告已经发私信给你了!
Laink 2014-4-8 16:41:12 发表在 19楼
可以使用,但只是雏形的“CarPlay”,听原车的FM要退出切换后才能用,其实原生也支持豆瓣FM!
Laink 2014-4-8 12:37:55 发表在 10楼
1台笔记本,一套软件,一根汽车通信线,线和软件可在某宝购买。
我也是这两个问题!!麻烦楼主pm谢谢啦!!
1,能不能麻烦pm下挡泥板的链接。
2,all4 s版的能不能开升窗的隐藏功能?具体是刷ecu吗?
jyris 2014-4-8 22:02:42 发表在 28楼
Y型线是不是只有顶配才有啊?
cooljay520 2014-4-8 20:06:19 发表在 27楼
水月明镜 2014-4-8 19:17:27 发表在 26楼
我也是这两个问题!!麻烦楼主pm谢谢啦!!1,能不能麻烦pm下挡泥板的链接。2,all4 s版的能不能开升窗的隐藏功能?具体是刷ecu吗?
jyris 2014-4-8 19:10:35 发表在 25楼
好厉害啊。carplay太酷了,自己能弄吗?
in4mation 2014-4-8 19:08:05 发表在 23楼
还是我安装的顺序不对,应该先接线,然后再装displayout?
Laink 2014-4-8 22:31:01 发表在 34楼
装上display out就行,用Y型线连接Apple设备,然后在mini visual boost中打开CD盘符,选择播放外部设备。如果不行用iTunes导个视频试试。
in4mation 2014/04/08 22:40:08 发表在 36楼
我iphone里面的视频是可以通过mini visual boost播放,您的意思是,接上线后,选择主菜单的CD,然后再选择播放外部设备?
Laink 2014-4-8 22:48:16 发表在 38楼
对照我的display out设置,在播放视频里拔线再连接,提示连接外部设备连接成功就可用了,如果后台播放视频可在iPhone中关闭。
in4mation 2014/04/08 22:43:44 发表在 37楼
我记得选择外部设备后,直接就是我手机的名称了,点击进去没啥反应,只有选择播放啥文件的选项。
