195cm大汉提车作业续集——第二篇(行车记录仪+密封条)申请加精
1 68 发布于 2013-05-25 11:42:03 只看楼主 热门标准
我的作业第一篇,【提车作业】195cm大汉的购车历程——1.5t两驱灰精
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-22435379-1.html
登上第七期日报了,比较高兴,应大家要求,发第二贴,行车记录仪+密封条作业。
5.28更新 特别提醒,16楼惊险绝世高手!完美解决两大问题:改时间,接导航。
行车记录仪买的x渡168b,地址就不发了,广告嫌疑。
不带电池(不爆炸,720p,不带显示屏,足够小巧。
但是,不带显示屏的麻烦之处在于H6的华阳没有多余接莲花头的。
所以想调整时间,就要接一个小电视或者车载电视或者任何能x莲花头的小显示器。
1、安装位置
安装在感应雨刮这个地方,里外都看不到,小巧隐蔽。
2、走线及取电
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-2123-18016714-1.html
按上面这个哥们方法拆下来阅读灯
借图一用,兄弟,
轻轻一撬动就打开了。
螺丝一拧就下来了。,我的阅读灯也改成这位兄弟的LED了。
走线我是按这个
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-14386148-1.html
基本完全参考这个铁将军的取电,因为供电都是12V
但是铁将军是黑白两根线,黑负白正,按这位大大帖子里的取电插菊花即可。
x渡这玩意儿虽然山寨但是是三根线,黑负,红接电瓶长火正极,白接ACC长火正极。我把红白缠在一起直接接阅读灯正极,黑直接接阅读灯负极,和铁将军那个一样,菊花插入法。无损,不用焊,插紧就行。
线上带保险。不怕烧电瓶。
大哥借你张图一用,右是正,中是负,左是啥不知道
但是!这种接法的弊端
阅读灯断电后,记录仪时间重置。
所以每次开车都是2011年11月03日00点起。
我之前不知道
搬了一台小电视,把时间好不容易调整到2013.5.18,又把小电视搬走,乐呵呵的开回家。第二天,回来发现时间又2011了。
所以建议有条件的同学绕右边A柱、手套箱走线,规规矩矩接长火正极和acc正极。
如果阅读灯取电的话,阅读灯内空间很大,顶棚内很宽敞,走线、挤一坨没用的线就去毫无压力。不用担心空间问题。
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-2123-17713731-1.html
这两个取电都有点麻烦,我研究了半天感觉自己动手能力不足,还是算了。有能力的朋友可以参考一下。
3、拍摄效果
说句实话,x宝上的商品吹牛逼成分很大,所有商家都说别家的不好,挑着挑着就晕了。我觉得还是买一些大牌子的比较好,比如papago铁将军,贵是贵点,同价位的参数也低,(就像德系车),但是大厂的东西还是过硬。
我的这个x渡有点点后悔,吹的很牛逼,到货觉得也就是个x宝炒作起来的东莞小厂。不过销量高……其实也还算能用,白天挺清楚,夜间不咋地,不过照个碰瓷的没问题。
看到了吗,都是的2011年11月03日
记录仪就到这里吧。
密封条作业开始
之前发过这张图,有广告嫌疑请无视地址啥玩意儿的,我个人感觉这家店很黑,买整车作业,给的条够贴两辆车了。下边给你们解释。
密封条分三种,大D,小D,P型。
小D,就是长得和D字母一样的截面,D的竖杠是3M胶,D的弧线是三元乙丙橡胶。
大D,就是比小D大……
P型,就是和P一样的截面,类似D加了个尾巴。
上图
发动机舱基本不用贴,注意看图片左下角,侧翼,如果非要贴就这一小段贴D条即可,和他对称位置,贴到灯就停下。
前盖下面那段密封条是原厂的,上面贴边的那一条是我贴的,贴完发现没用……因为外面那段盖上舱盖后不和下面接触,原厂的密封条的位置就很合理。
偷店老板一张图改一改,这家店一点不负责。我上面说的那段没用的就是下图的黄色部分
总结:前盖只需要贴侧翼。大D条。
跑高速最容易漏风冻腿的地方。A柱下。也是贴大D。这是他的方案里没提到的。
A柱下细节。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-21758858-1.html
看下这个同学的帖子吧,我的和他不同点:
他贴的后车门前侧B柱子下,调整余量很小,很容易挤出去。
我贴的前车门边缘,可以调整空间很大,细心点儿贴,一点都没挤出去。
前门,上面小D条一小段,
因为B柱子本身有密封条,其实不贴密封性也非常好。贴了也不影响关门。
下面一段大D
底下一段P条,注意原先车门的排水槽要留,否则洗车的时候你的门灌满水都不知道。
注意我贴的外侧,内侧密封条是原厂的。
再偷老板一张图
后门类似前门,只不过他的方案里后门上部没贴小D,上边直接让贴大D
我感觉大D太粗了可能会挤出,看小D还剩,就贴了正好够。
大D和前门类似
P条也和前门类似,还是要注意留排水槽。
再偷老板一张后门图。我给他改的那个小D条注意
后备箱我个人感觉没必要贴,贴了也没用。我这几天想扯了。
就是沿着门走了一圈,真心没啥用。
这种拐弯的地方都开胶了。
店老板给的方案是沿着下边的边缘贴,那太丑了……沿着门贴也不太好。反正我想扯掉了
最后上关门细节和侧面观感
关门后A柱下细节
关门后B柱下细节
关门后,A柱下没有挤出。
关门后,B柱下没有挤出
总结一下
1、密封不是必须的。隔噪是综合来看的,比如发动机隔音棉(咱原厂有~)比如四门隔音整车隔音作业啥的,比如更换舒适性高的米其林轮胎。
我密封主要是隔尘土,要不每次洗车,车门内很多灰尘。自从贴了这玩意儿,车门内基本不用擦,很干净。
第二是有一点点隔音效果,A柱下还能挡一挡高速的冷风吹腿。
全车贴下来也不贵 75块钱。实际还要更便宜,看第二条吧。
2、刚说了这家店很黑,其实我要自己量下尺寸估计不用买那么多
他整车密封方案 给我了20米大D 2米小D,4米P型
结果我贴完,还把同事的EC820贴完了,还剩点儿大D。P和小D贴俩车差点。
如果单贴H6,前盖+四门只需要10米大D足够。2米小D足够,3米P条足够。
后盖没必要,需要的话+1.5m就够了。
3、注意拐角圆润的慢慢贴,别拉扯密封条,它的弹性会报复你的……早晚缩回去……给你弄的一塌糊涂
最后补两张上次没发的照片
上次没发的加油提示橡胶圈圈
上次忘了发电瓶,没弄到瓦尔塔的,销售说现在很少有瓦尔塔了,有瓦尔塔说不定轮胎给锦湖……
我也不知道风帆好不好。
第二篇作业完成。
如果斑竹认为有广告嫌疑请通知我修改。
说实话这俩东西我都不是很满意,发出来把我的经验教训共享给大家。
最后编辑于2013-05-31 13:05:15
/4页
