明德123 2015/08/29 11:02:37 发表在 200楼
请问11款柴柯能用吗
percyzhao 2015/08/25 10:41:39 发表在 182楼
我的14款启明怎么就不行呢? 我下了楼主的软件包,解压后有三个文件夹共4.4GB,其中一个LBSinfo文件夹打开看 是空的,考到我新买的16GB卡里面,插到机子上用,开机点击导航显示“导航地图文件不存”。 可能是什么问题呢?是不是在下载过程中文件丢失了? 为什么有一个文件夹里面是空的?是隐藏文件吗?
谈谈2004 2015-8-30 11:22:28 发表在 202楼
楼主地图第一时间更新,1000多公里实测,地图很准,就是关机再开机进入导航页面,系统会弹窗提示:是否继续上次导航时,这时候不能心急去点“是”,否则会退出导航界面。耐心等系统读秒完自动进入继续导航就行。其他没发现问题。
lxjcl 2015-8-31 19:34:51 发表在 204楼
感谢评测!
行者无疆1971 2015/09/06 12:06:28 发表在 206楼
你的导航一体机端口是4800波特率的华阳的CE4MU9-A吗?
smj12138 2015-9-11 10:11:16 发表在 209楼
用两个不同软件测试导航端口和波特率 一个测试 1 4800另一个测试 1 9600 但是改了这两个都试了 还是搜不到卫星~~愁~~求楼主解答
lxjcl 2015/03/30 20:57:53 发表在 主楼
首先,声明一下,这篇帖子这是针对2014款柯兰多配华阳导航(其实,ARM架构的导航都可以)的车研究更新图资写的。如果你的导航是2014款柯兰多华阳导航,那么恭喜你,因为你使用的导航和我的一样,而我会经常自己更新凯立德,通过我们一起研究,用新款地图应该没有什么问题。据车友反映和“北方老人”证实,启明导航也可以使用,但需修改路径。另外,部分2013款华阳导航(ARM架构)可以使用。 由于受版规限制,不能发表非“汽车之家”网址,建议对软件感兴趣的朋友,可以私信和我联系...
lxjcl 2015/09/11 10:18:26 发表在 210楼
改COM2 9600试一试
lxjcl 2015-9-11 10:18:26 发表在 210楼
smj12138 2015-9-11 10:33:56 发表在 213楼
这两个都试过了 是不是端口后面 :这个符号的事??
smj12138 2015-9-11 10:35:22 发表在 214楼
percyzhao 2015/09/11 10:49:19 发表在 215楼
我的com1改成com2就好了,4800没改成9600
smj12138 2015/09/11 10:25:54 发表在 212楼
2 9600也试过了 还不行~有的说必须复制一个原卡上一个文件什么的 不知道是不是这个原因~原卡已经格式过了 愁啊
我的是 版本C2149 端口 com2 波特率9600,前段时间也下载修改端口和波特率,可就是没有改好
真郁闷!不知道有没有直接能够用的导航?
