独创三招,打造全球最省优优
1 211 发布于 2011-09-30 23:47:00 只看楼主 热门标准
       我是一只铁公鸡,我不是舍不得拔毛。其实,我实在是无毛可拔。二保时候,叫4S报了个价,机油180元,机滤25元,工时费80元。一个简单得不可能再简单的保养就是300元。我不是说4S收贵了,我只能说:我太没钱了。狠施三招,打造全城最省优优!
       第一招:常用部件的替换法。
       机滤一般的汽配城都有得买,只要内孔大小相同就行。大小差不多,装上去不漏油就可以用。机油质量是看级别的。广东的中石油的F级的机油是89元。H级的才121元,这个可以省一半。才有的租滤汽配店的25元,质量不错,这个可以替换。细滤还是有一定高科技的,它是保证喷油器,可靠安全工作的重要部件,这个钱还是咬着牙关让4S店赚吧!空气滤有必要改造一下,上面的不变,中间的用荣光的,下面的自己做一下。这样就可以随时随地,要换就换。塘泥的价钱。
        第二招:优化发动机技术,去其槽粕.
        先看看下面这些照片,以便对柴优的废气有一个重新认识。
这是柴优在车库地面撒的尿,说明废气中有不少的烟灰,用PH试纸测试,呈深红色,说明这是强酸。
柴优上就有一个废气循环装置,简称egr。其实它也只是一个纯环保装置,只有消耗发动机功率的份,对发动机、动力和性能是没有任何提升作用的。废气的循环燃烧,会造成烟灰在润滑油中不断积蓄,增加润滑油的粘度,降低润滑效果。降温的废气和空气中的水分形成硫酸,对气门导管、活塞环、气缸造成腐蚀,加速润滑油酸化变质。因此,凡是带egr功能的发动机。厂家都要求使用级别较高的机油,而且保养要求也较为苛刻。可以说,egr对发动机来说,只有害处,没有好处。对于用户来说,虽然没有太大害处,但肯定没有好处,多一件物,多一个鬼,增加了发动机的故障概率。同时高等级别的润滑油和苛刻的保养,最终还是与人民币扯上关系的。对于环保而言,其实柴优上的egr也只不过是结构简单,技术较落后的风冷式技术。对废气的降温效果是有限的。对降低废气中氮氧化物含量是否很显著,这个先不说,但我曾经试过二档急加油超车时,发现冒很大的黑烟。我几乎不敢相信这是电控。取消egr之后,无论怎样轰油门,从不冒黑烟。单从这点来说,它更不环保。取消egr很简单,只须将排气管的分流口堵住就行了。
你可以马上体验到动力的提升。动力提升,就意味着省油,让发动机处在一个纯空气的环境下工作,性能更稳定,动力更出色,使用寿命更长。
        第三招:欺骗电脑法。
        在空气流量计的测风口上,加一道塑料扎带,挡住一半以上的测风口。以改变空气流量计的数值欺骗电脑。
这个方法可以使发动机始终处于一个油少气多的状态下工作,保证每一滴燃油充分燃烧。你可以体验到,噪音和震动变得温柔了,柴优特有的哒哒喷油声也变得温柔了。当然动力也变得温柔了。鱼翅和熊掌不可兼得,在市区或低速行驶,节油效果好。
        以上三招,招招能省,且实施简单,恢复容易。
       提车3个月一万公里真实油耗:
       米表读数9899,加油总量560.5升。按目前,加满一箱油,不开空调,可以开出800公里计算。上一次加满已开540公里,余下油量还可以开260公里。
       实际油耗=560.5/(9899+260)X100=5.52L/100Km,其中有不少于3000公里不少于100以上时速,这个可以称得上绝对意义上的真实油耗。
柴优的3重防盗:
1.传统铁将军
2.隐蔽的发动机电子防盗暗锁
3.秘密安装的GPS卫星定位跟踪器:这个是要人民币的:每年120元。朋友借车,外出住宿不放心?随时打开手机谷歌卫星影像地图.车辆位置信息,一目了然。
最后编辑于2011-10-01 09:08:24
/11页
