出去一个人的时候,洗碗和洗脸不方便,还有挡泥板用了5年多了,丢了两个,坏了一个,今天都一起修理改造吧,
这是右后轮的,原来的就不拆除了,用3mm厚的夹布两面光橡胶板,25*27d的尺寸,用电钻打眼,
这个字母是粘上的,这是左面的后轮,橡胶板是用螺丝固定的,加了一个加强筋,
这是左前轮的,用了两个螺丝固定
这是旧的挡泥板,字母都抠下来了,都放到后轮上了,这个橡胶板没有夹布。
这个就是电动上水,上面是防水开关,
都是瓶子,这就是水盆的全景。还看不出怎么能用吧?
这个照片能看明白了吧,用的时候就插上,不用的时候就拿下来,
这是上水水泵,小的就是,大的是洗车,洗澡用的,
装了一个集成配电,要不原来的线很乱,这次改造和修理的花费是——橡胶板共4块,28元。集成配电共24.65元。
开关一个总共6.1元,其他的都没有花钱。人工费没有,合计这次花费是58.75元。
这次要买的东西都是网上购的
这是集成配电
这是开关
这是橡胶板,太小了,把名称都拍上了,25*27的尺寸,一共是4块,平均每块是7元
