广告
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换节温器,解决水温低
1.5万 102 发布于 2016-04-18 00:34:30 只看楼主 热门标准
朋友们好!我Painkiller来发DIY作业啦。思铭论坛处女贴。
思铭跟八代思域一样,所以希望对思铭的朋友们有所帮助。
家里2006美版八代两门思域,已经是十年车龄了,去年冬天发现车子跑高速水温低。前一阵换了防冻液,没啥效果,判断是节温器开度太大或者卡住了。
先来科普下,节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
既然是节温器坏了,首选当然是自己搞了,所以我就ebay上买了个节温器。自己DIY更换。 买之前查了查,美国牌子的比较便宜,大约10美元,也有日本产的,TAMA牌,要接近20美元。琢磨了一下,日本车还是买日本货靠谱。反正自己换,买贵点也不亏。
所需工具有是10mm套筒,棘轮扳手,一根短延长杆,盆子,手套。
配件和耗材有节温器,防冻液。
如果想检测一下的话,还要有锅和温度计。
关于这辆车的其他维修保养帖子,可以见这里:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-51594097-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换机油及轮胎轮换教程
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53375131-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY给电池补充蒸馏水
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53978371-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换变速箱油/机油/转向油
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-53998255-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹制动蹄片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-54387969-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后刹车鼓
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-55028263-1.html
【海外自己动手保养】美版八代思域,DIY换后轮轴承
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2751-57308134-1.html
小Civic照片。
小Civic照片。
红框中的就是要动手更换的节温器部分。
节温器到货。TAMA牌,日本造。
安装前是要检查下是否好用的。所以上锅烧开水。用上了测温神器,Thermocouple,中文貌似叫做热电偶,测温范围也很牛,从-200度到1370度都能测,其实用在这里有些杀鸡用牛刀了。准确度也够用,烧了锅开水,测了下99度,其实还没完全沸腾,所有还是挺准的。
好的,现在把节温器绑在绳子上,吊在锅里,用冷水开煮。一定记得不能接触锅底,因为接触的话,就会有金属直接导热,就不准了。
水慢慢热了,要注意节温器开度。
大约80度时候开始打开。
看到有缝了吧。
看到有缝了吧。继续加热。
86了
继续增温。越开越大。
水快开了。
95度,已经全开了。冷却后,又会闭合。
测试完成,好用,温度也基本对。拿去装车。
先要把防冻液放一些出来。红圈中是阀门。
打开上口。
下面用盆接着。其实前一阵刚换过一次防冻液。这次趁机再换一部分新的进去。
放防冻液。
前面结构图上有,两大两小四个螺丝。先拧两个短的。都是10mm套筒。
拧下来以后。
俩小螺丝。
再拧大的,这俩长一些。
拧下一个。
另一个。
全拧下来了。
用手晃一晃。打开。
会有些防冻液出来的。
老节温器。
扒开。
新老对比。只要温度和半径规格对。长短无所谓。买的时候我也是再三确认过这个型号是对的。
新老对比。其实仔细看看,老的密封圈丝毫不比新的差,感觉一点老化也没有。
新老对比。 我注意到老的中间铜柱上有磨损痕迹,怀疑可能是这里导致节温器关不严。所以水温低。
装好新的。因为自带胶圈,不用打胶。(原车也是没有打胶的)
用手拧螺丝。
再用扳手拧紧。
再拧两个小的。
归位。
装入新防冻液。启动发动机,排出管道内气体。
上路遛遛。高速低速情况下,水温都稳稳的停在中间。
这下终于正常啦。
跑回来后再仔细观察下,没有渗漏情况。
大功告成!
最后编辑于2016-10-22 08:37:47
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
