先声明本人非专业人士,改这套东西也是研究很久才顺利工作的!第一步,准备一台完好主机,一堆导线(铜质最棒了),一个12伏特电源(我实验时用的电动车充电器,恰巧12V),喇叭四只或者一只两只三只都行(喇叭参数选择4欧姆,15瓦-30瓦之间,我用的30瓦),电烙铁、松香、焊锡若干(电烙铁焊锡松香是用来将导线与主机联结的,也可以用其他方式比如老式自行车气门芯固定),OTG数据线一根,去网盘 http://pan.baidu.com/s/1i3gGZzf 下载Chryslers 2(这是克莱斯勒的,不过菲翔也可以通用) ,然后解压缩,将exe文件放在C盘根目录,打开...
先声明本人非专业人士,改这套东西也是研究很久才顺利工作的!第一步,准备一台完好主机,一堆导线(铜质最棒了),一个12伏特电源(我实验时用的电动车充电器,恰巧12V),喇叭四只或者一只两只三只都行(喇叭参数选择4欧姆,15瓦-30瓦之间,我用的30瓦),电烙铁、松香、焊锡若干(电烙铁焊锡松香是用来将导线与主机联结的,也可以用其他方式比如老式自行车气门芯固定),OTG数据线一根,去网盘http://pan.baidu.com/s/1i3gGZzf 下载Chryslers 2(这是克莱斯勒的,不过菲翔也可以通用) ,然后解压缩,将exe文件放在C盘根目录,打开我的电脑-运行-输入cmd-输入c:chryslet2 #### (chryslet2和#之间有一个空格隔开),#是主机背后SN码后四位...
vaigeJJ123 2014-1-24 07:37:13 发表在 13楼
高手在民间啊
