ameth_tan 2018/02/18 11:11:48 发表在 137楼
我现在在高铁上,我就只简单说两点:3、您说的那句话,我在度娘上原封不动的搜到了,参见贴图。如果这就是您认为巡航转速会改变的理论支持,未免有点太单薄了~您是宁愿认同一句话的“答案”,也不相信有推导过程的理论计算啊?5、我还是那句话,个体就只是个体,没有数据支撑,您那个“现象和体会”就只是臆测。照您这么说的话,我的车在不到三万公里的时候,K1间隙就只剩10.0了,我是不是可以从这个现象和体会说明这个车三万公里就要调整K1呢?这种需要大数据统计才有可能性可以分析出原因的事情,说白了就是要找到规律,厂家都没分析出个子丑寅卯来,您我这种普通车主,打打酱油也就行了。您说“你我都无法证明某些东西,只能通过一...
根伯不是老顽固,这一点请相信(如果你讲的正确,根伯虚心接受并【痛改前非】,毋庸置疑);
ameth_tan 2018/02/27 22:06:43 发表在 170楼
根伯:1、变速器各齿轮组传动比是固定的,这一点没错;既然您承认这点,我还可以继续说下去。传动比是什么?简单说就是两个转动机构的角速度的比值。传动比固定,说明这两个转动机构的角速度比值是一定的,在变速箱这个系统上,也就是说输入端和输出端的角速度比值是一定的。这个说法,您是否也认可?我先简单“敲”一个示意图,如下:发动机曲轴角速度(A)----飞轮角速度(B)----离合器角速度(C)----变速箱输入轴角速度(D)----[固定传动比的变速箱(假设传动比为K)]----变速箱输出轴角速度(E)这个只是一个简单的示意图,如果您觉得还缺了哪些必要的机构,请随意添加,我们可以继续商讨。当这个系统稳定时...
ameth_tan 2018/02/08 17:01:38 发表在 5楼
根伯,几个小问题请您斟酌:1、您使用的双离合示意图均不是菲亚特的C635或C725,图中的K1/K2杠杆看上去更像是大众的DQ200(其中还有一张图,如果没看错的话,应该是多片离合器结构,菲亚特DCT应为单片结构)。如果我没记错的话,C635/C725应该是液压式的K1/K2分离轴承驱动膜片弹簧。在这样一个技术性极强的帖子中使用一个不合适的示意图有点不妥吧?这样会误导读者,以为DCT的结构就是这样的(后面注明C725的图片应该是正确的)。2、关于双离合正司机副司机一节的描述,貌似有点问题。您说的这种方式,据我所知是大众DSG系列采用的方式,即先挂档,等待合适时机切换离合器。在我以前和Ottim...
谢谢(有用就好);
谭先生主观意识、想象力过强,有时难免思虑过度并有局限性(情况并非如此);
哥本哈根3 2018/02/27 18:36:30 发表在 169楼
根伯不是老顽固,这一点请相信(如果你讲的正确,根伯虚心接受并【痛改前非】,毋庸置疑);感兴趣的菲友也可一起参与讨论,因大家毕竟不是玩汽车动、变系统的,因此应心平气和交流,不管根伯、北京谭先生谁对谁错都无所谓,就当闲扯了(请不要喷,喷油嘴喷油正常、而人喷话属“系统故障”需要修理);1.变速器各齿轮组传动比是固定的,这一点没错;2.负荷增加,发动机需增加功率、扭矩;根伯粗浅认为功率增加靠提高发动机转速(即提高进气量、喷油量);因喷油量与进气量成正比,进气量增加靠发动机提高转速来实现(不增加转速而节气门开度变大靠什么,根伯不清楚);比如重载在较深的烂泥里行车(近乎淤住),同样是一档时速5km/h...
根伯:
我先简单“敲”一个示意图,如下:
当这个系统稳定时,简单推导可以得到如下的结论:
A=B=C=D=E/K
也就是说,当E和K固定的时候,ABCD都已经是固定的了。所以固定档位下,车速一定的时候,发动机转速也就一定了。
其实我觉得我没有必要说太多,如果说固定传动比的情况下,发动机转速和车速的关系都不是固定的,那如何能够推导出如下的公式呢?
用这个公式,我已经成功计算过好几个车的发动机转速对应的巡航速度了。这也就是我说的数学推导以及验证的过程!
2、负荷增加,发动机需增加功率、扭矩;根伯粗浅认为功率增加靠提高发动机转速(即提高进气量、喷油量)...
实话实说,通过第一点的论述,我已经说明了发动机转速和车速的关系,根本没有必要跟您再扯发动机扭矩、功率以及负荷的关系,因为发动机转速和车速的比例关系和负荷完全无关嘛,我都无法在公式里引入功率、扭矩这些变量。但既然已经写这么多了,也不在乎多写点儿。
我在上帖中说我可能找到病根了,指的就是这个地方。
我们先来看图,然后我再反驳您的观点。
我猜,您说的“功率增加靠提高发动机转速”应该来自于此。
在这个发动机工况图上,您看到了扭矩“曲线”和功率“曲线”,您是真的把这两条“曲线”当成曲线来看了,于是认为在某一个转速下,发动机的扭矩和功率就可以通过这两条“曲线”查到。比如说右图,发动机转速为2000转时,发动机的扭矩就是206NM、功率42KW左右,所以想要提高扭矩和功率,必须提升发动机转速。您的理论依据是不是这样的?不知道我分析的您是否认可?
我再来说说这两条“曲线”,其实这个图并不是曲线图,而是“柱状图”(其实这个说法也不严谨,所以加上引号)。所谓的曲线,只不过是这个“柱状图”的顶端,是发动机在极限情况下的工况,说的是在某个转速下,最大可以获得多少扭矩和功率;也就是说,在这两条“曲线”的下面,都是发动机的正常工况。
这样一来就好理解了吧?我还是再举个例子吧。您上坡和下坡的时候都看到过发动机转速2000转吧?这个两个时候,不需要推测也知道发动机输出的扭矩和功率是不一样的吧?那凭什么“功率增加靠提高发动机转速”呢?
再用数学公式来跟您分析一下:功率P=力F(乘以x)速度V。在这个公式中,V可以看作是发动机转速,F可以看作扭力,这俩都是变量。也就是说,想要增加功率P,至少有三种方法:单独增加F,单独增加V,同时增加F和V。那凭什么“功率增加靠提高发动机转速”呢?我增加F,也就是增大进气量和喷油量,难道不是一样能够达到吗?
好了,说了这么多,终于可以解答您问的问题了:
“发动机转速、耗油量是否与平道净路轻载时相同;如果相同,原因是什么?如果不同,什么道理?”
回答问题之前不得不吐槽一下您提问的这个方式,您同时提问发动机转速和耗油量,说明您已经默认这俩会同时不同了。
答:如果离合器不打滑,一档时速为五公里的情况下,发动机转速相同,而油耗不同。
3、“发动机还能否维持在2000rpm左右?其油耗是否会增加,如果油耗增加了因为什么?”
我的看法是,只要长坡的坡度不太大,变速箱不至于降档,离合器不至于打滑的话,发动机是可以维持在2000RPM左右的,而油耗是会增加的。原因嘛我已经说过了,传动比固定,通过输出(车速换算的角速度),是可以计算出输入(发动机转速换算的角速度)的,没有别的对应关系。油耗增加的原因更简单,因为上坡时除了客服阻力做功,还要克服重力做功。咱再扯个大点的理论,能量守恒,所以,油耗会增加!
我再跟您做个理论实验:
如果我把车子前轮架起来,看车速表把车开到6档90KM/H。此时,是不是可以说发动机的负载极低,至少比落在地上的时候少了一吨多吧?比起您对比的轻载和重载,这一吨多的差别够不够大?那您觉得这个时候,发动机转速多少合适?如果说重载的时候比轻载的时候高个几十转一百转的,我这完全无载,是不是应该降低个三、四百转的样子?
4、“发动机、变速器、行走传动机构三者之间是相互关联的整体,即相互作用又相互制约”。
这是一句大实话,但即使是相互作用相互制约,也有完全独立的东西,您不能只看这一面,您说对吧?所以,您说的这个论据,跟您“其发动机转速、车速及油耗会相应受到影响”的结论之间,是没有必然的逻辑性的,而且油耗与车速、发动机转速之间,也是没有必然联系的,因为限定条件完全不够啊!
写了这么多,希望您真的能认认真真读一遍,多理解理解,而不是简单一句“你再考虑考虑”或者“再细合计合计”。至少,我有相对严谨一点的推理过程,您那边是不是应该稍微有点能站得住脚的证据呢?您说对吧?
哦,我忘了,您头一句都说了,我们都不是专业玩车子的,我大概知道什么意思,嘻嘻。
