三个报警灯同时亮,是通病?解决办法汇总,可能每个车主都会面临
1 19 发布于 2011-07-22 13:25:02 只看楼主 热门标准
现象: 巡航\发动机\车辆稳定控制VSC 等同时亮, 4S电脑检测0420故障码 三原催化报警.
把出现此问题的有关贴子汇总了,看看哪个方法可行.
转一个关于斯巴鲁三元催化器的帖子:晒晒我的森林人换三元催化器的花费:office:
我的三元催化器早就坏了,一直没换。今年七月份好像要实施新的道路交通法。朋友说进城要检测尾气,吓得我赶快找HUE我们当地的SSSS店有没有货。呵呵,货要先定,前一节加后一节再加两个传感器,要一万五千元呢。不得已网上查了一下,外地的SSSS店只要九千多元。马上下定金,他们两天就打电话给我货到了,狂喜,驱车五百公里,换了,故障灯不亮了,巡航也能用了,高兴。
3
其实三元催化只有前面一节,后面的是消音的,呵呵!这类故障一般是氧传感器坏了,用电脑检测是那个出问题更换,不可能两个都坏的!而且催化器的寿命长着,没那么娇气!我的30多万公里了,催化还没问题。
4S
黑心,买零件的不知确切问题所在,按单收钱发货!呵呵!
5
subaru店就是黑。明明可以拆下来洗一洗就好的东西,非你要换。。。本地好几个洗过就没问题了。。
斯巴鲁森林人三元催化器问题
本人在购买后出现了故障码,于是我就去了无锡东方富日4S店检查维修,在这过程中维修师傅告诉我三元催化器出了问题,我问问题怎么解决,告诉维修师傅,车还在索赔期时间范围,他说向领导汇报,结果告知我清除故障码就可以了。当时的问题我坚持索要检查维修凭证,他说也没大问题,省的走流程,还得算工时,说是帮我省点,一片好心啊!还特意关照我回去看看,还会不会有其他问题,貌似关心啊!结果回去的路上就一直感觉动力不足,还跟他们的技术总监通了电话,说让我有时间再去,在这期间问题一直不断,一直通过电话沟通,直到后来告诉我说使用不当,我就问他什么使用不当,得到的回答是中国的油品有问题,我一直加的是97#油啊!我看人品有问题啊!这样一来二去折腾了N次还是没结果,也不肯出具相应的记录凭证。在我的执着追问下,他们的技术总监告诉我一个有关他们生产厂家跟4S店的潜规则,生产厂家给4S店的索赔额度是定额的,不管你有没有索赔都是这么多钱,多出来的4S自己承担,省下的是自己赚的,作为弱势群体中的一员,维权无门的我只能靠网路的力量帮助了!也希望其他兄弟姐妹注意!给大家提个醒~~
上午了解到最坏的情况是氧传感器中毒,可能导致动力下降,但是没有拉缸的风险,于是回家的路上俺就很操了一下油门,感觉不出动力方面的明显差异。三个警示灯依然亮着。
倒是睡了个午觉起来,也不知是那一脚大油门的作用还是日头晒的功劳,警示灯都不亮了!
但是俺不会就此罢手,一点要追根问底,搞出个所以然来!
没事的,我刚到6万公里,突然故障三灯全亮,去4s,节气门凊冼,三元冼一下,800大洋,然后故障码全消,OK
糊涂兄:我的车一个月前发动时,出现过三个灯同时亮的情形,经过是这样的:
   当时我正在朋友汽修厂里拆洗小森的空气滤清器,为了把空滤的基座擦洗干净,拔下了空滤的空气流量监视器的插销,没有触动其它任何部件,一切正常进行中,这时旁边一辆车急着出去,我的车挡了他的道,没在意,匆忙中,没接空滤的空气流量监视器的插销就发动倒车,这时我发现三个灯同时亮了,其中巡航灯一直在闪烁,心想没事,一会儿把插销接上就应该好了吧,没想到,等清洗完毕接上插销发动车子,三个灯还是在闪。于是不敢再动车,电话咨询4S,答复车可以正常行驶到4S店检修。
心想:本身应该是个小问题,往返100多公里,耽误半天,可能还要挨宰,不值。于是叫朋友把他们的解码器拿来解码,结果所有程序里都没有斯巴鲁的程序,没辙,想到另外一个修理厂朋友专修汽车电器,经常解码配高端汽车钥匙的,或许他有办法,开去先清洗了节气门,不太脏,解码器选择了森林人程序,解了码,三个灯是灭了,可怠速又降下去了,吊不住气频频熄火,鼓捣一阵后,一切OK30元钱,心里欢喜,直到现在都没有问题滴!
感觉是:
1、以后清洗或拆解汽车电器元器件,重新发动前一定检查所有线路都接上为止。
2、汽车电器元器件好比电脑,也有偶尔死机的情况发生,属正常现象。
   记得一次在非常拥挤的停车场倒车出来,几乎是一厘米一厘米的倒车,长时间地猛打方向盘,车是艰难地倒出来了,但方向盘死沉,方向助力瞬间消失了,心里特别郁闷,嘿!过了一会,重新发动车子,方向助力又回来了,屁事儿没有。以后这种情况再也没有发生过。
   所以有事不要着急,多琢磨,多咨询专家。
提車一個月三個燈也都亮
本要去4s檢查
不到一小時就不亮了
去電4s維修表示沒關係
至今三個月沒再發生
春蚕也出现同样状况...
接口连接也重新插拔了,
4S也去看了,也检查了..(4S当然是说要换东西的啦,您懂的)
最后,上了高速拉了一会会,就OK了...
所以,速扒乳的血统,就是要运动的...
不运动,就是抱小恙
看来真是:通病“啊!
森林人行车电脑升级,您升级了吗?
我是09款的森林人,2.0自动档的,520号出现发动机故障灯,定速巡航灯,牵引力控制灯都亮了,见我的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-10587280-1.html。这种问题,以前我混森友之家生活群,聊车群的时候都遇到过,众说纷纭,但是最常见的解决方法是,过几天故障灯自动消失了
可是我过了几天,故障灯依然亮着,不放心,于上周五,在南通4S店维修,显示故障代码:P0420,催化剂系统能效低于。。。技师说是我车的转化器坏了,要更换,一个1300,另外一个980,说实话,我实在不信任4S店的技术,态度,责任心,尤其是技师拆下我的转换器给我看了以后,我当场拒绝了更换,我想去上海4S店维修部再看看。
巧的是,当天苏州明安4S店打电话给我,问我为什么3个月没去过他们店里了。我问电话里的美眉:我在您店里保养一次,您那的师傅居然发动机下护板三个螺丝只上了两个,让我的发动机下护板在路面上撞了100多公里,直至洗车店才发现,您说我还会去您那保养吗?
4S美眉大囧。我想,正好是个机会,反正开车也是闲着,就告诉她:三个故障灯亮了的事。美眉叫了一个“工程师”来跟我谈,工程师告诉我,不是神马故障,不是神马转换器坏了,只需要去他们店里升级下行车电脑就可以了,因为我是09款的。
我再电话南通4S店的陈帅哥,他说不知道09款行车电脑升级一事,说问问无锡店(南通,无锡的斯巴鲁4S店是一个老板开的),询问的结果确实如此,09款森林人行车电脑免费升级。
南通的4S店技术,讯息之落后,实在无语,不想指责他们,只想他们好好改进,免得我以后遇到类似情况,浪费时间,还不能有效解决问题。
周日,也就是29号,我开车去了上海,当天下午和朋友打牌一直到12点,牌局结束,发动车子,发现故障灯都消失了,原来群里说的故障灯自动消失的事不是床说,更不是传说,是事实。
大概是高速公路上拉了下速度,160KM/h的时速让油路畅通了的缘故吧。
在这里发帖,一是提醒下有类似问题的车友,不要被4S店忽悠,浪费了钱财,二是,咨询下,有木有09款以及其它年款的森林人升级过行车电脑的车友?
我想这应该是一种变相的免费召回吧
后氧传感器 电压低吧 换11150元就OK了啊~~
咱们在西藏回来的路上碰到过这个问题。那曲到格尔木的路上,先是在坑路上颠了一下,就出现那个状况,当时有些担心,到格尔木却没有4S店而不能解码,不过路上一直开也没事,第二天一直到西宁才解决问题。
无图有真相:三元催化器被堵的解决办法
   我的09款新森,0810月的车子,现在11万公里,从5万始就经常亮灯。实在没办法,前一段上坡根本没力,车都要停下,排气管只有点很臭的烟,排气管没力气,曾经的滴水早就不见了。去维修站,要换排气管前段,11376元,工时300,我问:能修吗?答:不能,如果没堵还可以清洗,只能换,要不你车子没力,肯定会跑不起来。这点我是认同的,上城市高架桥都吃力。
我想就算现在换了再过两年还要换,我每年跑8万,这肯定不是办法。后来车子开到我家边上的一个修理厂,跟老板讲了车子的情况,老板让小弟去开出去试一下,10多分钟回来说:妙峰山上不去,倒下来的。老板说:把排气管前段拆下来,三元催化的地方两头做好记号,锯了。锯下来一看,堵得真是利害,都是黄黄垢污,三元催化前段最利害,后段会好一些。最后的方法大家应该都知道:用风枪吹。问题解决。重新焊上,装车,妈的,久违的潮吹又出现了。
4.修理厂所说的清洗三元的叫法实际上不科学,催化器没啥好洗的,否则适得其反,实际上修理厂进行的是进气道免拆洗(俗称打吊瓶)和喷油系统免拆洗(俗称透析),这两种方法在清洗进气道、燃烧室和喷油嘴的同时降低了废气有害物质含量,优质合格的清洗方法能延长三元催化剂的寿命,一般美国BG、威力狮、鹰牌等清洗液说明上都写明不损害三元催化器。因此要特别注意品牌选择!
4、解决方案
由于燃油品质差、含硫量高以及城市道路拥堵,这将造成汽车三元净化器使用寿命短、容易中毒失效。所幸的是,这种中毒失效是可逆转的,硫、磷、一氧化碳化学络合物在一定的高温氧化环境下可以清除,三元催化剂可以重新恢复活性。三元清洗养护产品和技术正是基于这一点开发的,其原理是:三元清洗剂通过进气真空管进入发动机燃烧室燃烧后,产生大量活性氧离子,在三元催化器内部建立了一个高温强氧化环境。通过化学反应将三元催化剂表面的硫、磷、一氧化碳化学络合物、含碳沉积物变成二氧化硫、二氧化碳气体排出,从而达到清洗三元、恢复三元活性的目的。
由于三元清洗剂是一种强极性溶剂,对于喷油嘴、进气门积碳有很强的溶解清洗作用,在清洗三元的同时,还一定程度地清洗了喷油嘴和进气系统,所以清洗三元养护是一种燃油系统全方位的清洗养护。与其它清洗养护方法相比,对汽车降低尾气排放、提升动力、减小油耗效果明显。
关于三元催化器---真的很纳闷
这几天!几位长老和新同学的车车问题都出来了,都在说三元催化器的事,
小森车车“三元催化器”真的就这么差吗?
问题车的里程数也都不长,也多少了解知道“三元”的作用和工作方式。
好歹丛新车开到废车也有二辆了,都10万公里以上,虽然车不好,就二万多的面包车,可它也是有“三元”的呀,总不可能像小森一样跑过三--五万就换那4S说的要那15000元左右的“三元”吧!
三元催化器真有这么贵的话,那“长安,昌合,五凌等。。“还不早倒闭了!
说实在的,我那几张废车也就换了几次后段的150元消声器,”三元“都还依旧坚挺呀!
就算是“三元”坏了要换,我想也决对不会超这1500元的。。
我就想。。。。
真是”三元“坏了?????
就算坏了能不能买个其它车的“三元”做个小手术换在这小森上呢????
欢迎大家讨论
也为自己的车车作好打算。
电喷车有两种方式,一种是只有一个氧传感器,(一般国内排放标准要求不高的)另一种是有两个氧传感器,你说的有一个氧传感器的把三元拆掉可以,有两个传感器的三元催化前端的叫前氧传感器,三元催化后端的叫后氧传感器,前端的也叫空燃比传感器,后端的是负责检测三元催化的效率的,如果三元催化使用时间长或油品质量差及其它原因会效率降低,排放不达标,这时后氧传感器就会把这个数值传送给ECU,用来判断是否有故障,这时发动机会报警,森林人就是属于后一种。
懒叔,拆掉三元,绝对能开,但是你不调电脑的话,那仨灯就一直亮着闹眼睛的
