原帖由 hefeng1990 于 2010-09-08 08:15 发表在 315 楼
拖到期末,现在才开学几天啊!还是采用塞纳和毕加索的方式吧,老师觉得那个方便快捷就用那个方式!如果您手头没有8V非ABS的轮毂周转,就直接帮我买16V的原装的,这样要快些!再就是您有QQ之类的联系方式吗?
这些东西是不能急的,快几个月也没有什么实际意义,车又不是不能开。
我的后鼓刹改碟刹从去年国庆开始,期末考试前结束,搞了三个月(查查我的帖子的日期就知道了),主要原因是很多非标件都没有数据,需要做实验来确定,时间虽长些,但是不会留下任何问题。以后会快些,上学期给“冬日飘雪”加工用了两个月时间。手头正在给“银富69”加工,争取一个半月完成。再说我的工作时搞教学,有空时才能去做一点。
原帖由 wutung 于 2010-09-04 00:47 发表在 300 楼
无ABS的车若要后鼓刹改碟刹比较麻烦,你换成266后,总泵怎么办?肯定要换的,换成23?还是22?这一步考虑到吗?这些都做完了,才能考虑该后鼓刹,而不带ABS的刹车鼓又不能采用塞纳的标准,但可以用毕加索标准。若要用塞纳标准,刹车鼓都不能利用。把上述这些因素都考虑到后,…
原帖由 hefeng1990 于 2010-09-05 08:45 发表在 311 楼
这种机械式的ABS实际也是没有电子ABS的车的无奈之举,吴老师请短信您的地址,我发给你一套研究一下吧,我不是搞机械的所以不是十分明白原理!
你提到的16V刹车鼓比较贵,装车件150以上一只,考虑到副厂件材质、工艺等因素,毂头这东西又不能用副厂的加工。
对8V不带ABS的富康来说,比较好的方案是:毂头用原车的加工,但要配毕加索刹车盘,毕加索刹车盘厚度9mm,塞纳8mm。后分泵用塞纳的,到时要调整一下活塞,卡钳支架要为配合上述设计,工艺都一样,就是高度尺寸有差别。这种方案的优点是经济,一是能利用后刹车鼓,而且以后也不用换刹车盘了。
这种方案的缺点:1、采用8V刹车鼓改制的毂头,会增加后轮的轮距,用185胎没问题(但是要修改一下毕加索刹车盘的台面厚度),2、毕加索刹车盘台面厚度比塞纳的也厚,为了尽量减少轮距的增加和好配轮胎螺丝,这个台面要修改。3、如果要考虑以后用195胎,要留有升级空间就必须用16V刹车鼓加工。
基本情况就是这样,几种方案我都精确计算过,采用什么方案要你自己确定。
原帖由 wutung 于 2010-09-06 23:52 发表在 312 楼
你提到的16V刹车鼓比较贵,装车件150以上一只,考虑到副厂件材质、工艺等因素,毂头这东西又不能用副厂的加工。 对8V不带ABS的富康来说,比较好的方案是:毂头用原车的加工,但要配毕加索刹车盘,毕加索刹车盘厚度9mm,塞纳8mm。后分泵用塞纳的,到时要调整一下活塞,卡钳支架…
原帖由 hefeng1990 于 2010-09-07 08:09 发表在 313 楼
那就用8V原车的毂头改制吧,但我没有机加能力,请吴老师帮我买新的加工(手头有周转件直接帮我做当然更好,我改完就把旧件发给您),并帮我把轴承安装好,能否帮我把其它所有的件配齐:卡钳,刹车盘,刹车片,螺丝,后面的刹车油管,总之帮我做全套的(还有就是那个后刹线一定要用…
我的通风碟已经过减肥,现在要合理的多,刹车盘由原来的20.4mm减到了16mm,刹车片由18mm减到了15mm.,分泵用塞纳的,就是配这个卡钳不容易,可选用以前老富康单碟的卡钳,现在不好找了。
如果你实在青睐通风盘后碟刹系统,我也可以考虑给你做,就是时间不能急可能要拖到期末。
这是减肥以前的
这是减肥以后的
