2017年3月24日更新一下,此贴当中的很多关于变速箱逻辑的描述都是建立在2015s1系统下的,观致目前已经升级到2015s3系统,大部分逻辑已经有了较大的变化,但此贴当中介绍的此款变速箱的基本原理还是差不多的,如有差池,还望车友们指正。新系统逻辑变化详情请看这贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2974-61512462-1.html?636259907490875968#pvareaid=105642
最近一直琢磨着想更换一下车子的变速箱油,但说明书上却没有具体型号以及典型值的参考数据,于是查阅了很多资料,从而对双离合变速箱有了一定理解,现将我所了解到的信息展现出来,希望对双离合变速箱有兴趣的车友们,大家能多多参与讨论,以便能为所有车主、准车主还有爱折腾人士提供一些参考。
1、前言:
提到双离合变速箱,估计大家心里并不会有什么具体的感念,可能第一反应就是大众dsg,福特双离合等等字眼,并且可能还会伴随死亡闪烁、漏油、顿挫等等不良印象。
既然文章的目的是让大家对双离合有个全面了解,那么就不得不拿出另外的变速箱形式作为参考。
我们所熟知的变速箱形式有 MT(手动变速箱) AT(自动变速箱) CVT(无级变速箱) DCT(双离合变速箱)
2、双离合变速箱的类型:
有了前面基本结构的概念以及各种变速箱类型的优缺点基础,这里我们开始着重展开对双离合变速箱的分析。
DCT(大众DSG 保时捷PDK 东西都是一样的,就像esp、esc一样,只是名字不同而已,DCT是dual clutch transmission的缩写,意思就是双离合器变速器)
湿式双离合变速箱:
湿式双离合变速箱较之干式双离合的主要区别在于离合器的冷却方式,湿式双离合的离合片是浸泡在变速箱油当中的,这些油液可以给摩擦片(变速箱的最大发热单元)散热、散热、散热!重要的事情必须三遍。由于拥有主动的更佳的散热效果,湿式双离合就可以匹配在高输出型发动机上面,它能够承受较大的扭矩输出,还可以让摩擦片保持一定的转速差,从而减轻顿挫和换挡冲击,油液也能在一定程度上起到缓冲作用~~但传动效率相对干式低一些。
干式双离合变速箱:
基本结构相同,不同点在于摩擦片没有油液冷却,完全靠风冷、风冷、风冷!重要的事情必须三遍。所以散热就会成为制约干式双离合变速箱的最大瓶颈,只能匹配在小排量低功率发动机上,扭矩输出一般都不超过250牛。动力输出方式完全和MT一样,摩擦片硬连接,所以低速阶段的各种不淡定,从理论上来说和MT也是一样的,无法完全避免。它既需要保障摩擦片的寿命,又要兼顾平顺性,这完全就要看离合器控制的水平,也就是老司机和新手能把同样的一台MT开出天壤之别。
离合器片其实并不怕摩擦,但是怕高温,高温又恰恰是因为不断的摩擦产生的,真纠结啊~~~
由此看来,干式与湿式最大的不同之处在于散热方式决定了扭矩承受能力。湿式双离合可以向下兼容匹配,但是干式双离合却不能向上匹配,其实所有车子如果都配湿式双离合变速箱,也就没有那么多扯皮的事情了,但是为什么还要玩干式双离合呢?这里面就牵涉到了太多的因素,成本、利益、车型、燃油经济性等等,还有润滑系的需求(这个我们后面再谈)
同级别有没有小排量低扭矩车型匹配湿式双离合的?有。。。荣威550。
3、观致3干式双离合变速箱:
观致3的双离合变速箱来自于格特拉克,采用干式离合器,虽然说明书上面并没有标明具体型号,但是从干式、前驱、以及1.6T发动机最大扭矩210牛来看,此款变速箱乃格特拉克6DCT250,和福克斯是一样的型号!!!看到这里是不是突然菊花一紧?
先别着急,听我娓娓道来~~
前面在介绍干式与湿式的区别的时候,提到了两个点,一个是离合器片是最大的发热单元,另一个是干式双离合变速箱依靠风冷来散热。那么堵车的时候哪来的风? 说到这里,至少我们能清晰的明白一个概念,就是干式双离合最害怕的就是热!热!热!
ok,接着再来研究一下热是怎么产生的?开过手动档的同志们都知道半联动。。但当遇到堵车、爬坡、频繁起步,一旦油门控制不好,我想所有开过MT的同志们都应该体会过离合器变软,产生焦糊味的现象,这就是离合器高温的表现,如果此时还是继续这么不停的操作,轻则离合器片寿命减少,重则烧掉离合片。好在MT是我们自己在控制,我们可以做一系列的动作来缓解或者避免这种现象的产生,好在湿式双离合有油液辅助散热,情况也会好一些。但是干式双离合既不会自己调整,也没有油液冷却~~它还是照样根据程序设定的换挡逻辑按部就班~~这可咋整?
知道了罪魁祸首是高温,也知道高温如何产生的了,这里我们再来引入两个典型,一个是大众DSG7速干式,一个就是福克斯的DCT250干式,这一对难兄难弟。
我们先从换挡机构着手!!别小看这个东西,双离合变速箱的幺蛾子可不是那些兢兢业业的齿轮组搞出来的!!
干式双离合阵营,有两种换挡机构,一种是大众采用的液压滑阀,一种就是福特采用的电机控制(观致3也是)
为什么DSG会罢工?
大众出问题的干式双离合变速箱,是由液力系统来控制变速箱换挡。这套系统工作时内部处于高压状态,液力系统在高温高湿加上频繁低速运转时内部产生了盐化颗粒,导致换挡性能下降甚至“罢工”。拥堵路况下,自动模式会不断的在1档、2档之间来回跳,并且增加了半联动的时间,造成了离合器高温,摩擦片同样也会短命。这其实和人为的操作关系不大,不管你怎么轻脚轻手,还是如何暴力驾驶,它程序控制的部分该咋滴还咋滴。。。
为什么福克斯会漏油?
福特的双离合变速箱没有采用液力机构,而是用电控机构来控制换挡,因此大众双离合所犯的“病”从根本理论上在它身上不会出现(盐化结晶)。
但福特的系统匹配比较“激进”,它允许离合器压盘之间的最大转速差达到3000转,工作时离合器摩擦片之间始终存在一定的转速差,这样可以使起步、换挡的反应更快,带来更好的驾驶体验,开起来会很爽~(松开刹车就能走,换挡速度快,一直有转速差,离合器始终在半联动状态,也能减少冲击和顿挫)。但也因为摩擦片长时间存在转速差,磨损比较大,耐久性降低,同样的摩擦片高温这一条福克斯也中招了。。由于这样的设定最终导致了长时间高温从而使得油封出问题导致了漏油。
貌似福特的干式双离合毛病没有大众那个严重,漏油可以更换油封,只是离合片的耐久度会大打折扣!!!
分析完了这对难兄难弟的故障原因,不难看出,实际上双离合的毛病并不可怕,而且两家都做了一些处理方案。可怕的是在于双离合传动结构所带来的低速顿挫感、冲击感还有换挡拨叉发出的声音会让人误以为是出了毛病!!实际上双离合不就是两个搭配自动换挡机构的手动变速箱吗?既然是“手动变速箱”那么低档位顿挫和冲击就是在所难免的了,如果非要避免也不是完全不可能,这就是要以牺牲离合片寿命为代价,一直半联动确实可以让低速换挡更加顺畅。
干式双离合的一切故障根源都在高温,如何避免高温就成为了关键!!为什么低速下容易形成高温?大家都知道,发动机1档的扭矩输出是最大的,而且此时发动机反向牵制力也很大(下陡坡挂低速档,利用发动机制动就是这个原理)那么频繁的起步和1、2档切换势必就会带来频繁的半联动,开过手动档车型的朋友们最清楚不过了,如果不半联动的话,就要憋熄火,但是半联动的时间和强度确是可以控制的,咱们开手动档也没有因为堵车就把离合器开报废,这就是因为我们在控制着油门和离合,随时在进行微调。。既能让车子开起来,也能让离合片不那么剧烈的摩擦,同时又可以多少照顾一下平顺性,但是有些新手控制的不好,往往在起步容易油门过大,几下子就会把离合器搓冒烟,发出焦糊味。。尤其是半坡起步。如果双离合的换挡控制单元能够把低速下的换挡动作做到一个手动档老司机的那种水平,是不是问题就会好很多呢???
ok,有了以上的基础,我们可以进行下一步了,就是观致3双离合变速箱的控制程序,由此我们开始对这款变速箱进行剖析。
首先从换挡机构下手,前面我们已经知道,观致3使用的变速箱是格特拉克DCT250,和福克斯的一样,都采用电机控制拨叉换挡以及驱动离合器。
到这里我们已经对双离合的工作方式了然于心,那么我们来扒拉一下日常使用当中的一些技巧和注意事项。
1,既然踩下刹车踏板离合器会自动完全分离,虽然起步有延迟,但是也同样带来了好处,我们可以挂上D档就不用管了,刹停它自己就会分离开~~~如果等的时间稍长,我们再挂上N档拉手刹,休息一下脚~~
2,既然双离合就是两套MT,那么MT可以做的事情,咱们也可以做,比如空挡滑行~~(下坡堵车的时候特别好用,但是为了安全起见,应避免高速空挡滑行和下长坡空档滑行)。
3,有了第2条的基础,那么我们再来看看观致3排挡杆的设计,除了P和R档,剩下的N D 和手动模式之间均可以不用按解锁按钮自由切换,实际上确实可以这么操作,随心所欲~~我就经常D档和手动模式来回切,谁叫我们这边坡坡坎坎太多。。。
4,停车正确操作~~
接下来我们来聊聊润滑系。
前面提到了为什么不让所有车子都匹配湿式双离合?我对此有几方面理解,一方面是干式DCT有着接近于MT而高于湿式DCT的传动效率,干式DCT一般搭载在A级车,它更有利于燃油经济性,而且这个级别的消费者,大家对油耗关注度比较高,而对舒适性豪华性等关注度明显低于B级车。
另一方面是观致3的干式DCT几乎是免维护的。大家可以翻一下保养手册,没有提到变速箱的保养维护项目,那么整个车辆生命周期,如果变速箱不出现故障,这货不用额外花钱了。但是本老司机还是提醒一下大家,如果你想开个十年八年几十万公里的,还是适当的更换一下变速箱油吧。
干式DCT我感觉就是向成本和经济性妥协的产物。
继续聊润滑系,湿式DCT需要变速箱油来润滑齿轮,同样需要它来冷却摩擦片,而且用量一般会达到6升以上。大家可以搜索一下双离合变速箱油,看看价格,另外由于摩擦片浸泡的缘由,油会脏,湿式DCT配备专门的滤芯,这货也好贵啊,湿式DCT需要定期更换润滑油。
干式DCT只需要对齿轮润滑,而不用照顾摩擦片,所以一般用量都在2升左右。(采用液压滑阀机构的,额外需要1升左右的液压油)
有了前面的基础概念,就弄清楚了观致3的变速箱用什么油,既然它是带有两套离合器并且自动换挡的MT,它的润滑需求就是齿轮!!
那么它就可以使用手动变速箱专用油 MTF!
也可以使用轿车标准的齿轮油!
还可以使用湿式双离合变速箱专用油 DCTF!
果然是妥协出来的产物,连变速箱油都没有专用的,太可怜了。。
但是换个角度来看看,这几种油各有优点,选择面太广了,完全可以根据需求选择不同的油,这是好事儿啊~~
这三种润滑油都有共同点,就是都能满足齿轮系的润滑需求~~~不同点在于:
MTF是专门为手动变速箱研发的润滑油,这种油一般粘度都相对高,简而言之就是有点稠!但是它对于齿轮的保护以及极压能力都是比较出色的,既然MT把变速箱控制权全权交给了司机,那么全面而出色的保护性就是重中之重。 咱们观致3的变速箱如果用上这种油,估计在动力性方面会受些影响,但是换挡动静方面可能会有所改善~~MTF是需要定期更换的。
齿轮油GEAR OIL顾名思义这种润滑油注重的是齿轮的性能,它的标准一般是GL-3 GL-4 GL-5,这个标准着重考虑的是极压性,逐级增加!极压就是油膜承受载荷而不被挤压出去导致摩擦面缺少润滑,看到这里大家应该明白了,这种油的主要能力就是齿轮的载荷能力!!有人拿观致3当拖车用的请举手!!当然手动变速箱和干式DCT同样可以使用,但是要注意一点的是,极压性越好,腐蚀性就越强!!同样需要定期更换。 相对于齿轮油来说,MTF更适合一些~~。
DCTF是专门为湿式双离合变速箱研发的润滑油,这个是比较牛逼的!!1、这货需要保证齿轮润滑需求。2、这货还要满足摩擦片的散热需求。3、这货还需要在摩擦片完全结合的临界点上油膜刚好被压破,不能影响摩擦片的动力传递。4、这货还得要有较强的抗氧化耐久性。大家都知道这货要负责散热,动不动就是高温,油液在高温下容易氧化,这方面的指标就很重要,所以DCTF几乎全是合成配方!(半合成、全合成)
由此得出结论:DCTF可以向下兼容用在干式DCT和MT上。
观致3的原厂变速箱油用的是哪种呢?这个真的好头疼,论坛里面查不到,又不想去4s,说明书上也没有详细介绍,唯一的信息就是观致3全系手动自动都是BOT350 M3,并且保养手册上没有变速箱油更换的项目,也就是这油属于免维护。
1、对于这个BOT350 M3我查了好久也没有查到是个什么标准,只看到一条沃尔沃S60的双离合变速箱油型号BOT341,这款车型是湿式双离合,而且也是格特拉克的变速箱,型号DCT450也就是福特的power shift,那么这个BOT341绝对就是DCTF了。
2、观致3的保养手册上没有变速箱油更换的项目,那么这油不大可能是MTF或者齿轮油,因为这两种油都需要定期更换!!
3、观致3不管手动还是自动都使用了这种油BOT350 M3,DCTF是可以用于MT和干式DCT的。由此推断,观致3原厂变速箱油应该是一款DCTF,只有这样的油才能做到MT和干式DCT通用且长效性,由于干式DCT不需要对摩擦片散热,所以这油能做到免维护。。没有特殊需求的不爱折腾人士完全没有必要研究这玩意了,已经很不错了!
我之所以想要更换变速箱油,主要是因为冬季来临以后,明显感觉冷车状态行驶阻力增大,而且这个阻力主要来自于变速箱(挂P档轰油门,发动机顺滑的很~~~而且在行驶了比较长的一段距离以后,随着变速箱逐渐达到工作温度,情况就会好转并恢复正常。)这个阻力导致了发动机在1200转左右的动力输出很不顺畅,会产生一定程度的震动和嗡嗡声,而且转速上升稍显吃力。自动模式下驾驶,程序升档很积极,60速度不到就直接干到6档了,转速正好就只有1200左右了,这个时候要么手动减一档,要么继续这么开,忍受这个震动直到变速箱慢慢缓过来~~要想达到夏天那种感觉,这个过程至少需要正常驾驶10公里左右。这一系列的现象都表明BOT350 M3这款变速箱油低温流动性可能不是太好,且粘度指数较高,作为一个不折腾不舒服斯基,岂能容忍? 那么我想要找的是一款粘度指数稍低一些并且低温流动性更好的变速箱油。其实所有的DCTF 摩特,福斯,嘉实多,红线等等,功能性方面都是OK的,主要区别在于性能方面。
本帖内容部分参考以下资料或帖子:
1、《观致3双离合变速器——施可解答——兼谈双离合变速器工作原理》链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2974-26531179-1.html
2、《双离合器变速箱的发展及其对润滑油的要求》链接:
http://wenku.baidu.com/link?url=76leKUaPjHVLDBKQLc2Kxmxf_hi8i3WzucFa7fs6_yfKnz85y43eVrzBlLjfEd2J9moem53n92794ftqYTmL8WHSQCaV5pURawdGE8FCera
3、《双离合变速箱到底该用哪种齿轮油????????》链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2767-46977191-1.html
4、《福克斯DPS6双离合器变速箱动作原理及操作说明》链接:
http://wenku.baidu.com/link?url=ZE5-Jc45VOxrU4-dYFRzNztJ74QNoGJn72xhlFjFzEjZ4ClGl5HrlQPTJz4kUCb9Q-HxTrtqbv6FA2_MJomTKHDHHtLqT5RfDH90hQ_7viS
5、《变速箱油:各个品牌的DCT双离合变速箱油的性能参数与含义。》链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3175-42376413-1.html
6、《变速箱油:各个品牌的DCT双离合变速箱油的性能参数与含义。》链接:
感谢以上资料的作者。
