从有限的几张洛阳车祸照片谈艾7的安全性,兼谴责危险驾驶!多图
1 277 发布于 2013-08-12 09:57:18 只看楼主 热门标准
在开始讨论之前,必须谴责这期事故当中所有的危险驾驶者,从有限的描述来看,事故中涉及了:
1.对面弯道逆行的黑车。逆行(弯道应该是双黄线),超速,而且当时限速40,此人超速至少一倍。
2.对面车道白车,超速。
3.事故涉及的4s驾驶员,超速,如果当时车速是70的话,也是超速75%
我个人意见,这三位驾驶员都属于危险驾驶,交警队应该介入,吊销驾照,黑车司机逮捕。
下面开始讨论这次艾7的安全表现。
如同很多网友指出的一样,这次艾7的碰撞,应该属于IIHS(美国高速公路安全保险协会)于2012年新推出的Small Overlap crash test(小范围(25%)重叠碰撞测试)其第一版标准(protocol)在下列网址可以下载。
http://www.iihs.org/ratings/protocols/pdf/frontal_small%20overlap_test_protocol_draft.pdf
或者中文翻译过的碰撞测试报告,如:
http://auto.163.com/12/0816/01/890A4JI400084TUS_all.html
其碰撞速度应该在64KMH(40MPH),碰撞位置为车体最大宽度的25%。简明的碰撞示意图如下:
这个碰撞测试很重要的一点就是,碰撞避开汽车现有的防撞梁,纵梁(这些在正面100%和40%偏置碰撞测试中都起到重要的作用),直接作用于脆弱的翼子板,车轮,最终将全部碰撞能量传递到驾驶舱。对于碰撞成绩的评价有几个重要的标准,1.驾驶舱的完整度,A柱必须完整,车轮以及其他部件不能侵入驾驶舱。2. 车内部件,如方向盘不能发生大的位移,以免伤害驾驶员的头部和胸部。3.气囊和气帘必须配合良好,驾驶员的头部不应接触驾驶舱内硬部件(如A柱,驾驶台等等)
下面我举出两个例子,一个是IIHS评价为G(good,良好,非豪华家用轿车最高)的2013Accord,
以上图片,从上到下,分别为:
1.碰撞测试中的动态照片(可见A柱轻微弯折)
2.碰撞测试后假人与车门框架,方向盘,以及驾驶台仪表板的的相对位置。从中可以直观的看出驾驶员的生存空间保持得相当好。
3.前气囊和侧气帘工作匹配得非常好,确保头部没有接触任何可以造成伤害的坚硬结构或者是外部的物体
4.除了门轴部位的立柱(pillar)弯折,外部物体侵入驾驶员空间控制的很好,对假人造成腿部和脚部伤害的风险很低。
具体的评价可以看下图
然后是评价为P(Poor 差,非豪华家用车倒数第二)的2013 Camry
以上图片,从上到下,分别为:
1.碰撞测试中的动态照片(可见A柱已经彻底折断)
2.碰撞测试后假人与车门框架,方向盘,以及驾驶台仪表板的的相对位置。从中可以直观的看出驾驶员的生存空间非常糟糕。(方向盘向右移动了19厘米,
3.碰撞中,假人的头部几乎没有碰到前气囊和侧气帘,直接滑向左侧,方向盘严重侧移到假人右侧。从假人躯干和座椅的相对距离可以判断,安全带束缚不够所以假人移动的过多。假人头部直接撞击驾驶台。侧气帘延伸不够,没有完全遮盖A柱。
4.对于成员空间的侵入过多。由于轮胎直接挤压在门柱上,门柱严重弯折并且侵入驾驶舱(约19-25厘米),并且伴随着parking brake pedal(手刹,camry设计为左侧脚刹)对左小腿的伤害增加了可观的风险(入侵35cm)
下图是IIHS网页的截图
那么回到这次艾7的碰撞来看。我们有几张图可供评价,我只挑了两张清晰的左侧图。
从第一张图的红圈处,我们可以看到完整的纵梁根据第二张图的车架结构出可以推断出碰撞位置为左侧车灯,被撞击的电线杆完全绕开了用来吸能的前保险杠和纵梁,所有的撞击能量都释放到了座舱A柱上。加上当时乘客的描述,当时的车速应该为70KMH上下(我个人认为不可能是这个速度,实际速度应该在60KMH上下,70KMH的撞击能量是64KMH时撞击能量的1.2倍,我不认为艾7能超出IIHS的标准这么多),我们可以认为这是一次接近于IIHS 25%偏置碰撞测试的实际事故。
从现实碰撞结果来看
1. 驾驶舱完好,A柱轻微变形,(见绿色箭头,大家也不要纠结这个变形了,我把IIHS迄今为止测试过所有的车都看了一遍,没有任何一个车可以说A柱完全没有变形的,艾7的这个变形可以说是表现非常好的那种了,在家用车里面甚至好于得分最高的2013雅阁)车门完好
2.方向盘没有发生严重位移,前气囊弹出(见第三张图黄色箭头),侧气帘未弹出,这应该是一个减分项。
3.车轮向外偏出没有直接作用于座舱(见蓝圈),因为驾驶员自己走出来,可以推断,车门可以正常打开,门轴没有严重断裂。驾驶员腿部没有受重伤,头部伤情未知。多谢楼下cloudboy16的提醒:
驾驶员腿部没有伤,头部没有受伤,只是手臂有个印章。(个人猜测是气囊爆出后,方向盘上的标志打在手上造成的)
可以这么说,如果这个碰撞真的发生在70KMH的情况下,这个车的安全性了不得,几乎比的上2013款的accord。不过建议奇瑞对侧气帘的灵敏度进行调整,以更好的保护驾驶员的头部。
对于这次碰撞,网友guoyanglyl提出了一个很好的建议,如果有奇瑞的人看到这个帖子,强烈建议你们考虑一下:
”但是艾瑞泽这次的表现应该说相当不错得。搞不好奇瑞已经做好了出口的准备了。只是奇瑞的反应实在是慢。如果64时速25%侧面撞击奇瑞有把握比佳美甚至雅阁思域更好,这次应该迅速的推出哪怕是自己实验室里的测试视屏。那么,这次偶然事件会成为一个绝佳的营销方式。
慢,就一个字,足以形容奇瑞的公关部门了。。“
最后编辑于2013-08-14 06:34:28
/14页
