道听途说害死人!
机油适合才是好,并不是等级越高就越好。
美国的API和欧洲的ACEA评级标准完全风马牛不相及。
API按照字母排序分级,分得非常多,属于技术评级,也就是只要有了API认定的新技术,机油的级别就会升,而且会逐渐淘汰老的,目前已经到了SN级,市场上API SL级之前的已经不再生产。这种技术评级未必与机油性能成正比,就好比整车领域因为环保逼出来的推广的新技术,小排量涡轮增压,三缸,技术是很新很先进,但是性能好吗?肯定不如6缸8缸12缸大排量。API评级道理是一样的,有很多新技术并非是提高机油性能的,而是提高环保的。
欧洲的ACEA评级就不一样,他们是性能取向的,一共就5个固定的级别,A1/B1-A5/B5,数字越大机油性能越好。不会像API那样不断提高淘汰之前的。
这就意味着API SN级机油未必能达到ACEA A5/B5级别的性能,反过来A5/B5的也未必能达到SN级的要求。如果某种机油同时满足API和ACEA评级标准一定会都写上,只写一种几乎就说明不能满足另一种评级的标准。
给自己的车选择机油性能要根据发动机来选择,并不是所有发动机都适合高性能的机油,发动机设计制造的精密性不能满足高性能机油轻则浪费,严重的还会适得其反让发动机工作不良。
最后再来说极护专享机油,嘉实多标上极护,首先一定是全合成的。全合成,半合成,矿物油的差异是基础油的分子结构,全合成的分子一致性最好,机油最稳定,机油级别是靠各种添加剂实现的,所以半合成,矿物油也有SN级的,到底哪个指标更重要不言而喻。专享机油一定是厂家针对自己的车选择的,机油厂商和厂家同时砸自己的牌子坑钱?想想也不可能。
一只破鞋闯江湖 2018/04/14 23:31:35 发表在 主楼
以下内容网上转载、在论坛里经常看见车友在4S保养,放弃原厂油,花了310左右买的所谓“极护”,都觉得很开心仿佛捡了个大便宜的样子。如果你有耐心看完此文,你估计是笑不出来了废话不说先上图(图片注解在每张图的下方):第一张,正面大图,土豪金,高大上第二张是第一张的放大,注意以下几个细节:1.名词解释:castrol=嘉实多,EDGE=极护,Professional=专享2.注意荣威和MG的车标以及旁边的6个汉字“上汽集团专享”3.注意黑底白字:A5 5W-30第三张,背面大图第四张为第三张的放大,请注意以下几个细节,尤其是最后一点:1.“极护”旁边的“专享”二字2.“极护”下面黑底白字的...
虽然这是个老帖子,但是我不得不挖一下以免大家被误人子弟
百度百科严重误人子弟,什么A1/B1对应SJ,这种说法完全是错误的。
汽油引擎类润滑油-被区分为五种品质等级:
A1---经济燃油,?黏度。相当于API SJ级别(半合成及全合成)
A2---主要产品区间。相当于API SG、SF级别(矿物油及半合成)
A3---较?等级产品,相当于API SL级别。(半合成及全合成)
A4、A5---最?等级产品,超越现有API所有机油标准!
也就是说A1最差,A5最好。
这个说法是错误的! A1到A3的主要区别是粘度和适用类型,和API级别没有任何关系。 A1 目前市面常见产品都是SN级别的,A1到A3主要区别是粘度和经济性,A1的粘度比较低,经济性较高,A3粘度较高,适合一些排量较大的性能车。A4A5则在A1到A3的标准上还增加了环保指标,也就是说性能上A1和A5完全可能是一样的。
上汽这个极护专享如下图,明确标出了fully synthetic 全合成,新包装背面你会发现这个油同时有A1和A5的认证,级别为SN
不懂装懂 笑掉大牙 哈哈 a5是a1的改进版 都是低粘度机油 a3是高粘度 a3不比a1好 外行!
