咦你是 2018/04/22 13:58:50 发表在 20楼
没有 下一步换内球笼
159350 2018/04/22 16:21:48 发表在 21楼
涨紧器漏油
寒夜吟 2018/04/22 21:12:34 发表在 22楼
内囚笼坏的表现是:在特定速度区间加速会左右晃动,也叫筛康。
燃情百加德 2018/04/24 15:18:14 发表在 26楼
我的情况跟你的 一模一样,去4S去了不知道多少次了,都是解决不了,他们也说不出毛病,只知道是通病,用个电脑检测也检测不出来,不是变速箱油的问题。
恩恩爸 2018/04/22 22:27:31 发表在 23楼
为什么不先检查涨紧轮呢,通病先处理
咦你是 2018/04/29 13:32:51 发表在 29楼
涨紧器换了 怠速抖动好点了 但提速还是抖 坐上人一般不抖 一个人开 有时候厉害有时候很轻微
恩恩爸 2018/04/29 22:38:13 发表在 30楼
发动机机脚胶,变速箱机脚胶
你这种要洗波箱才能解决。看看发的***你就知道了,我也试过这样
风一样的男仔1225 2018/04/14 22:58:42 发表在 13楼
火花塞,检查一下,不行就换了。我的是抖动。没你这么严重,清了节气门和清洗火花塞搞定
爱不单行1234 2018/05/02 13:49:04 发表在 33楼
我方向盘放个硬币还开空调呢!
风一样的男仔1225 2018/05/02 21:19:43 发表在 34楼
你厉害咯
小韩维修 2018/05/03 11:40:40 发表在 36楼
右边鸡脚建议先换掉。
ailfei 2018/05/05 06:32:57 发表在 39楼
涨紧轮漏油了,换了就好
