云淡风轻100 2018/01/13 13:18:42 发表在 69楼
这都不是事,一日本田,终生本田!
北苑56789 2018/01/13 12:55:25 发表在 65楼
不是说好本田买发动机送车吗?
a00298120 2018/01/13 11:04:41 发表在 57楼
如果你说第一次启动热车的确有所谓的预热时间。但如果讨论“短距离驾驶”就跟预热没关系了; 如果一定要加进来的话,那么热车对燃油稀释是有益的,因为汽油机在预热的时候,电机和电池在驱动车辆。其次,你也说了最佳工况就是最佳经济工况,那么在最佳经济工况下,燃油的喷量,进气量,和燃烧都是最佳搭配才能做到最经济,这样就对燃油稀释也是有利的。所以理论上混动车型比较安全。但是,基于现在还没有定论,混动车主应该经常检查机油尺。
amazon325 2018/01/13 08:56:22 发表在 23楼
东本应该冬天免费更换机油三次,寒冷地区还得增加
jz旅人 2018/01/13 09:41:12 发表在 35楼
不管什么原因,厂家是不是应该出来声明一下,没问题就出来声明一下!这个难吗,东本为什么不出来不澄清事实?楼主想过吗?!
ysxywow01 2018/01/13 21:34:54 发表在 76楼
为什么这么久了厂家都不正面回应?如果真没问题 本田可以理直气壮的说 本田的1,5就是这样设计的,不用但心,他为什么不出来说呢?
活力蛋 2018/01/13 22:37:57 发表在 78楼
洗地的贴子托都来顶了。
勤换机油...看来以后每位本田车主都该自家开一家修理厂,隔三差五的放放机油灌灌机油,
由于机油消耗量增大,造成以后的机油加价出售,另一方面也带动了企业乃至国家的经济效益
