SUV高速过弯翻车原因【KDSS稳定系统简介】视频
1 142 发布于 2015-03-30 16:40:17 只看楼主 热门标准
       近段时间,有部分帖子在不厌其烦地说H9的翻车事情,我没有看到H9翻车的原视频,所以我也感到疑惑,不知道是不是高速过弯导致,先不管它,这也不是我发帖的重点。
      据了解,车辆平路翻车应该就是高速过弯(或急打方向盘)造成车辆严重侧倾失控导致的,这也就是汽车经常进行的所谓麋鹿测试”的原因。先来了解一下什么是麋鹿测试?
先观看一段精彩的吉普大切诺基的麋鹿测试视频: (测试过程几近翻车爆胎)
帖子最后也有咱们国产SUV的麋鹿测试视频
麋鹿测试简介
      麋鹿测试——国际上衡量车辆安全性的重要标准也是国际间惯用的一种测试车辆避险能力的项目。“麋鹿测试”的方法是车辆满载状态下(四名乘员,同时行李箱负载相应配重)以恒定速度进入测试区,在不踩刹车和油门的情况下进行高速闪避。由前双座两位测试人员反复进行,逐次提高车速,在达到失控状况下记录当时的车速,同时再进行两次验证,确定失控车速数值的可靠性。在此也要补充说明,测试的时速以车辆本身的时速表为主。)
      每款车的麋鹿测试的结果都不同,存在优劣之分,没有通不通得过“麋鹿测试”这种说法。
      比如:A车的“麋鹿测试”极限速度是60公里,速度再高,车辆就会失控;而B车的“麋鹿测试”极限速度则是50公里,速度再高,车辆就会失控;这就说明A车的抗侧倾能力优于B车。
汽车防侧滑、防侧倾的装置
      汽车能有效防止侧滑(甩尾)、侧倾、甚至侧翻的装置一般有两个:ESP和KDSSESP这几年已开始在低端车型逐步普及,因而也逐渐为广大车友了解、熟悉;但KDSS可能大家会很陌生,我也同样如此,为此,我查找、收集了一些相关知识,咱们一起简单的了解、交流一下,不足和错误请纠正。
      ESP简介
      ESP系统:实际是一种牵引力控制系统,与其他牵引力控制系统比较,ESP不但控制驱动轮,而且可控制从动轮。如后轮驱动汽车常出现的转向过多情况,此时后轮失控而甩尾,ESP便会刹慢外侧的前轮来稳定车子;在转向过少时,为了校正循迹方向,ESP则会刹慢内后轮,从而校正行驶方向,牵引力控制主要是在沙地、泥地、冰雪路面起步时防止轮胎扭矩过大而产生打滑,有经验的驾驶员通过挂高档起步可以避免这个问题。车身稳定是指当车辆高速行进过程中剧烈打方向时,电脑会自动对某个轮胎实施一定的制动力而防止车辆甩尾。
KDSS简介
      KDSS系统:电子控制式动力调节悬架系统。越野行驶时,放任悬架伸展,充足的车轮形成保证了轮胎的接地性,提升了稳定性和通过性。公路行驶时,抑制悬架伸展,稳定杆扭转以抑制转向倾斜,提升了操控性和舒适性,通过调节左右两边避震器内的避震液,延长或缩短避震器来达到维持车身平衡作用的。比如:一个车轮陷入炮弹坑或者在乱石岗一个轮胎悬空,正常情况 车身会向左边倾斜 ,这时 KDSS 就起作用了 ,为了维持车身水平,KDSS 将把车身右边的避震器内的避震液传到左边车轮的避震器去 使左边的避震器以超出标准伸张长度延伸,右边的避震器低于标准长度收缩,以此来达到平衡车身的目的, 当车转急弯时、单边慢速过减速带小障碍、车身发生倾斜时  KDSS也会介入的。
      对H9翻车事件的看法
      一般SUV(包括H9)都配备了ESP系统,可以有效防止侧滑、甩尾的发生,但一般SUV,甚至50万以上的豪华SUV都没有KDSS系统,因而在高速过弯、急打方向盘的情况下,由于较高车身带来的重心偏高,极易发生翻车事故,我没有看到H9翻车的视频,不知道是不是高速过弯导致,如果是,那么这种翻车事故就不是H9的专利,像类似H9这种没有配备KDSS系统、又拥有高大的车身、后整体桥结构,在超过麋鹿测试极限的情况下,应该都会发生这种事故。(参考以下视频)
        所以,没有什么神车在任何情况下都能确保安全,避免超速行驶、遇到不好的路况低速通过才是安全出行的不变真理安全在自己手中,且行且珍惜!
国产SUV麋鹿测试视频
最后编辑于2015-03-31 20:48:51
共8页
1 23456 ... 8
