另外,你的前轮左右差了1公分,有点大了,一般误差在5毫米以内是可以的。问题我觉得在你的后桥上面,后桥因为斜拉止推杆的存在,空载的时候,应该是左高右低,高度差10-15毫米才对,坐上3-4个人之后,悬架受压后两侧高度才会一致。
所以调整四轮悬架高度,应该是先调后桥,后桥达标后再调前桥。
楼主威武。一看也是哈弗的老炮啦。谢谢你的分析,很专业。
有不少的地方我可以借鉴参考。
不过现在国内的改装都是固定增高的。就没有改为可变悬挂的改装吗?
希望有这个方面的实例能够交流一下。
你是说应该再调整后轮的止推杆?止推杆控制的不是后面左右轮内侧到大梁的距离吗?我还专门调整到了两轮内侧到大梁是等距的情况,调来调去,后轮的高度都是一样,没变化。此外您的过桥轴承下降垫了几个垫片?垫片厚度我买的是6毫米的好像。
Jordan23chen 2020/05/22 11:35:43 发表在 128楼
伟哥的技术贴,点个赞
目前看到最专业最耐心的科普
请教楼主一个问题:我刚换了袋鼠家的单筒氮气,但是我就是因为考虑到升高作业的麻烦没有用它专配的强化升高弹簧,而是先后试了原车后弹簧和另一款比较软一些的升高后弹簧,比原车升高大约几公分吧,结果每次出车库的时候只要速度稍快车尾就是咕咚一声感觉压到底的声音,过减速带也会比原车弹跳更明显,是因为后弹簧强度不够吗?
赞
