Bnm3344 2019/05/16 17:19:28 发表在 40楼
里面原来装工具那些东西有没有阻挡的?
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:21:37 发表在 41楼
L形的铁片和那个钩子去掉就可以了!
Bnm3344 2019/05/16 17:22:33 发表在 42楼
好的,到时候我看一下。内饰件那些凸出来那些不用搞吧?
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:26:00 发表在 43楼
都不用动,可以放进去,你功放买的什么样的
秭水强哥 2019/05/16 14:53:25 发表在 31楼
给精华了,欢迎常来论坛发贴
Bnm3344 2019/05/16 17:26:31 发表在 44楼
应该是和你的一样的
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:30:07 发表在 46楼
这个好像是560或者530的功放,应该都能用,按照线接就可以了,喇叭极性不要搞反了,我不知道怎么发视频的,可以给你听个视频的声音,如果是这个效果就可以了
Bnm3344 2019/05/16 17:35:38 发表在 48楼
喇叭上面有两根线两个插头分不分的?我拔出来的时候没注意看,不知道插哪一个了。
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:39:48 发表在 50楼
你用万用表量一下,两根线同的就是一个线圈,剩下两个就是另外一个线圈,找到一个线圈之后,你用一节电池1.5伏的接一下,纸盆会往外出,然后标好正极,另一个线圈也是同样的方法!
Bnm3344 2019/05/16 17:41:58 发表在 51楼
好复杂
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:26:34 发表在 45楼
强哥,能回复视频格式的吗
O猴子请来的救兵0 2019/05/16 17:54:32 发表在 52楼
搞不清极性,那你就直接接着试试就行,试音开小点没事
秭水强哥 2019/05/16 18:30:37 发表在 53楼
什么视频格式
Bnm3344 2019/05/16 19:28:42 发表在 54楼
效果
O猴子请来的救兵0 2019/05/17 13:03:24 发表在 56楼
线接好了吗
雨点的力量 2019/05/15 06:06:25 发表在 8楼
我当时买旗舰版就是看上这套音响系统。
