大活塞往复 2015-9-26 08:15:28 发表在 23楼
在低海拔闭门埋头造出的 有刷电机 和 风冷电机,之类的玩意 在高原确实受点心理打击,需要低调点
比如常人 在 工地上 看到的一个 傻笨 的粗壮3相 感应电机,做成的一个抽水机……卷扬机……搅拌,就是 单独靠自己散热的,而且基本是靠风冷为主,因为你在电机上也没看到什么进出的冷却液管子……电机外壳也是一排排纵行的 风冷鳍片
这类玩意 去到高原,散热条件下降,功率确实需要适当保守下,无论平均 还是 短时过载功率…………
电机绕组的漆包铜线温度一旦飙高,一般的上限难顶过180摄氏度,起绝缘作用的漆皮就yang 萎了,跳火 击穿 短路之类,为了长期寿命优化考虑,保守要求常常还 要求升温不要超过140左右的级数
有刷电...
GODBOY2014 2015-9-28 22:24:33 发表在 182楼
S7不能进去,我不信,
pisces19870221 2015-9-27 18:59:42 发表在 55楼
已经查明是电池问题,雨天高速行驶,发生爬电现象,击穿了绝缘层。
pisces19870221 2015-9-27 19:01:41 发表在 57楼
现在已经知道问题了,是电池坏了,当时我什么回事都没弄清楚,能自己又没自驾游,能体会我的处境吗?用了多少油钱过路费,一下子打水漂了,你试一下啊。
pisces19870221 2015-9-28 20:43:18 发表在 165楼
要是能有部宋代步也是不错,很想试一下操控。
pisces19870221 2015-9-29 06:50:36 发表在 193楼
现在回想起来,应该是线路击穿了,pk豪车的环境,2000米海拔左右,潮湿有雾,雨中行驶,150左右,踩刹车,发生两次后桥噴一声响,之前还以为是电机烧掉,但是后来电机可以继续加速,只是不能能量回收,这就应该是前面的人所说的秦,高原低气压、潮湿、污垢导致爬电现象,绝缘层的电阻下降,一个后电机大功率充电导致击穿,说明后电机的能量回收电路的绝缘层过于单薄,也导致后来电池不断漏电,进入保护状态。
为啥发的图片 车上还有4S电话 你的车?
pisces19870221 2015/09/29 06:50:36 发表在 193楼
