唐的说明书中并没有提及任何音视频格式规范,原因老生长谈此处表过不提。但这给车主带来了不便。车主想充分发挥音响的作用也很不容易,今日无事就仔细测试了一下唐的车载音响支持的音乐格式,造福广大唐车友,顺便提一句,我也算半个唐车主,父亲用我的名字买了唐(因为万恶的沪牌和上海的补贴,对购车者有要求),最近我在开。估计要开半年。当然父亲买唐是受我的推荐影响的。
测试结果如下:
唐支持的文件格式(用文件扩展名来表示):
1. .mkv (著名的Matroska视频文件格式, 多声道,多音轨,多字幕,不多说了)
2. .mp4 (同样大名鼎鼎MPEG4 视频文件格式,但不是免费的,编解码硬件要授权,但免费软件一大堆,包含图像和声音,且支持多种编码,多声道,多音轨,多字幕)
3. .mpg (MPEG1和MPEG2视频文件格式,包含图像和声音,且支持多声道,字幕。注:MPEG1即VCD,MPEG2即DVD)
4. .mp3 (大名鼎鼎,MPEG1 第3层音频文件格式,只有声音,编解码非免费,但软件多)
5. .wav (微软为windows开发的无损音频文件格式,只有声音,注意唐不支持用DTS重新编码的wav格式-所谓的DTS WAV,唐支持普通的wav文件,2声道立体声44.1KHZ)
6. .ape (猴子音乐开发的无损压缩音频文件格式,只有声音,只支持立体声。这个格式编码器不是开源免费的,但貌似有开源的解码器, 所以才有了完全开源免费的flac格式)
7. .rm (realvideo格式,相信大家并不陌生,前些年铺天盖地的rm视频资源,包含图像和声音。编解码都需要授权文件格式,支持多声道)
唐不支持的文件格式:
1. .avi (大名鼎鼎开放视频文件格式,多用于视频编辑行业。因为这种格式的电影挺多,所以测试了一下)
2. .flac (开源且免费的无损音频压缩文件格式,用于替代保密的ape格式)
3. .m4a (MPEG4音频文件格式,同上面的mp4, 但它只包含声音。唐车主可以将m4a音乐转换成mp4就可以在唐上面播放,而且这个转换对音质没有任何影响,只是重新包装一下)
4. .mka (同上面的mkv,它只包含声音,唐车主可以将mka音乐转换成mkv就可以在唐上面播放了,这个转换也是包装一下而已)
5. .dts (原始的多声道DTS音乐文件格式,注:一般大家不大会见到这个格式,常见于从电影里面抽取声轨产生的DTS文件。唐彻底不支持DTS音乐)
6. .dtshd (DTS HD,高规格DTS音乐,唐当然无缘,需要蓝光机和蓝光盘作为媒体)
7. .ts (MPEG TS视频文件格式,一般用于存储数字DV摄制的视频)
8. .mts (另一种MPEG TS视频文件格式,多见于索尼DV摄制的视频)
9. .ac3 (杜比AC3原始音轨)
10. DTSWAVE .wav (扩展名同样是 .wav。但里面音乐是DTSWAVE 格式,并不是普通的PCM采样。唐上面播放的话是沙沙声音)
说完唐支持和不支持的文件格式,必须要说一说唐支持的音视频编码。因为只有同时支持某一种文件格式+支持某种音视频编码,唐才能顺利播放这一文件。文件格式就好象一个盒子,里面装的不同的编码格式的音乐或视频,只有把支持的编码格式的音乐或视频放进支持的文件格式里(盒子里),才能顺利播放。切记切记。另外千万不要把文件格式和编码混淆了。
唐支持的音视频编码:
AAC (先进音频编码,也称为MPEG4音频,民间叫MP4, 支持多声道,比如5.1,6.1, 7.1)
AVC (先进视频编码,高清或全高清视频通常就说的它,也称为MPEG4视频,民间叫MP4)
AC3 (杜比环绕声, 应该不需要多介绍,著名的环绕声系统,可以支持5.1,6.1,7.1)
MP1/MP2/MP3 (MPEG1 第一层,第二层,第三层音频编码)
MPEG-PS (MPEG1或MPEG2 PS流)
枯燥的科普到此为止(详细的音乐知识,参见思锐时代我的DTS技术贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-23445731-1.html,里面有详细的DTS和音频规范)
,相信大家最想知道的是怎么让唐播放动听的多声道音乐,以利用唐的10个喇叭。在有了以上的背景知识之后。就比较好说了:
1. 首先你要保证你要播的文件是以上唐所支持的文件格式之一。想要播放多声道的文件,很明显,必须是1. .mkv。2. .mp4 文件。虽然.mpg和.rm也支持多声道,但比较古老了,支持的编码格式也太少。不推荐。看文件名比较简单。不知道怎么看扩展名,Win7或Win10可能隐藏了文件扩展名。那要请知道的人帮忙取消隐藏。
2. 其次,文件里面保存的音视频必须是唐所支持的编码。对于音乐,必须是AAC编码,或AC3编码。如果有图像,其图像部分编码必须是AVC或MPEG-PS。通俗点说,音乐部分必须是多声道MP4的或者杜比环绕声,图像部分必须是MP4的或者DVD或VCD格式的(注:这里说的DVD/VCD不是指光盘,而是指光盘上的编码格式,因为唐本来就没有插光盘的地方)。 关于如何确定一个视频或音乐文件内部的编码是什么编码,就稍微有点麻烦。有很多方法。对普通用户来说(非电脑或多媒体专家)电脑上需要安装一个小软件,我推荐MediaInfo(百度一下就有了)。这是一个开源的小软件,安装后在文件上右键菜单中会多一项MediaInfo。点击菜单项就可以显示该音视频文件的格式,和内部编码格式。查看菜单中显示方式改为基本,结果就一目了然。看图:
(注:此文件由于第一个音轨是DTS音轨所以唐是无法播放的,这里只是作为一个查看编码的例子)
2个音轨可以理解为像电影里面的多种语言的配音。我的测试表明唐目前不能人为选择某一个伴音音轨,它直接播放第一个伴音音轨,如果不支持音轨的编码格式即播放无声。不像在电脑上或者蓝光机上,我们是可以选择播放某一个伴音音轨。
3. 唐的音响系统支持DTS Neural, 它其实是将2声道立体声经过DTS技术处理,转换为多声道DTS环绕声,一种虚拟技术。让你用唐听普通的立体声的时候,听出多声道环绕声的效果。这个一定是从DTS公司购买的,从中也可以看出,比亚迪更加务实了,以前的思锐上的DTS系统其实完全是一种浪费,因为思锐中控既有免费的软解,也有花钱的DTS商业硬解。很花钱,反而干了较少的事。DTS片源本来就很少,尤其音乐少。大多数还是立体声的。所以这个DTS Neural是非常有用的,可以说是四两拨千斤。不需要DTS,或杜比环绕声音源,只要普通的立体声,开启这个按钮,你就能享受模拟出的DTS环绕声。
懒得拍照,借用一张说明书图片:
最后总结一下:
比起前几代车如思锐直接支持DTS环绕声(比亚迪要花钱从美国人手中买授权,每卖一台车就要买一个)(参见思锐时代我的DTS技术贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-23445731-1.html,里面有详细的DTS和有音频规范),唐现在不直接支持DTS音源(整个中控找不到DTS字样就是明证),估计也省却了不少成本。其实对消费者而言也是好事,因为你不需要再买/刻DTS光盘了。要知道不管什么车上面听DTS是要刻盘的。如果想在唐上享受真正的多声道环绕声音乐,唐的播放器是可以软解码杜比环绕声(AC3)和先进音频多声道环绕声(AAC)的(软解是猜的,也有可能是硬解)。要求文件为 .mp4或者.mkv。而且音乐编码为MP4-AAC或者杜比AC3。如果同时想看视频,其编码也必须是MP4-AVC。注意,MP4编码的音视频或AC3可以是放在这两种文件中的任意一个里面。并不要求MP4必须放在.mp4中。我个人推荐.mkv。因为开放,软件兼容性好。当然.mp4的优点是很多硬件直接支持,比如安卓或某水果手机或平板都直接硬解。如果你手上有杜比环绕声编码的文件或者DTS文件(如DTSWAVE .wav,或.dts)那么你需要用软件转换成mp4或mkv格式文件,转换时音频采用AAC或杜比AC3编码就可以了。
另外唐的播放器也支持内嵌式文本字幕。但多种字幕一股脑都显示出来。不能选择看一个或几个。总体来讲已经非常强大了。因为就算欧美豪华进口车车载播放机不可能支持这么多格式。而且一般要求刻光盘(DTS)。唐的中控更像是台电脑。将来的安卓肯定是更强大,这是毋庸置疑的。支持的格式更多,很可能支持软解DTS哦!!(就算不支持,大家可以刷机嘛,不就是小安卓吗:-))
为了测试特意制作了一些音乐,我给原来是DTS CD的音乐转为杜比5.1声道后添加了图片,都是原生多声道环绕声,我只是针对唐做了转码:
所有英文名字的曲目都是钢琴大提琴协奏曲,来自去年很火的钢琴伙计DTS(非常好听,有一首Rolling In the Deep改编自大家耳熟能祥的阿黛尔同名歌曲),还有加州旅店老版和2005演唱会版,还有一首父亲为MP4 VBR高音质,我添加了歌词和歌曲封面用以测试,每次认真听都会感动,特为天下所有父亲制作。信-海阔天空为无损APE立体声,送给所有有志青年。增加了张学友三首07光年演唱会曲目:一千个伤心的理由,情已逝,如果爱。同时提供一个唐喇叭测试视频(转换自DTS音响测试蓝光碟,大家可以忽略DTS字眼)。所有曲目视频部分比特率较低,因为车载屏幕分辨率不高,没必要高清画质,但音频部分采用最高音质,保证效果。歌曲虽然不算多,但绝对首首精华,下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c2jsHig 密码:hgs9
制作音乐非常花时间,向版主求精,下载的同学也支持一下。
我是技术控,大家绝不能怀疑我的音响/计算机技术哦。。。看看上面的链接(我在思锐论坛发的DTS技术贴)就明白了。但漏掉某种支持的格式是有可能的。
以上为本人亲测,抛砖引玉,如有疏漏,请指出,我及时修正。我可能也漏掉了重要的格式,大家可以补充。总的目地是造福广大唐车友。
应车友要求特增加一个及其简易制作教程。预祝大家DIY愉快。
软件为AudioMuxer。我的老贴里有,这里再贴一下,http://www.surroundbyus.com/pub/audiomuxer/,选数字最大的为最新版。这个小软件是国外HIFI发烧网友制作的,非常不错。功能强大。当然有些网友喜欢用foobar2000,比较方便,但有些功能如果没法实现还要用这个专业的。很多编解码器AudioMuxer没有自带,要自己通过其他软件安装。 要知道在国外编解码器都是有钱买的,否则用盗版被抓了要坐牢的。这点还是我们天朝上国好
我以DTS WAVE为例(AudioMuxer支持任何音乐格式),
第一步先转码,将DTS编码转为ac3:选择Tools->Audio Conversion。(再次强调,必须用字母文件名,不能是中文,否则会是失败,外国人做的,不知道怎么弄中文:-)),看图:
据图中,你可以输出为杜比.ac3文件,也可以输出为先进音频.m4a文件。这两个编码格式的原始文件唐没法直接播放的,还需要包装为支持的文件格式。注意做成6个单声道文件的话没法直接用。图中我标示出来主要是供高级用户DIY音乐使用。输出为多声道Wav和FLAC,恐怕唐是没法播放的(注意:能播放立体声Wav不代表能播放多声道Wav因为格式是扩展过的)。
注:网友mugua8回帖中提到秦可以通过修改wince配置文件令其播放flac,不知唐是否可以,有兴趣的同学可以试一下。改配置不是每个人愿意操作的,我这里暂且仍然不列出它为支持格式,我倾向于把此帖作为唐原厂音响支持格式解析。
第二步包装成最终的.mkv格式文件,(用其他软件可以包装成.mp4。这里我就不介绍了mp4了。)
一个简单教程,方便大家DIY。复杂做法有很多软件,就不累述了。音乐制作是个很专业的过程,DIY过程你可能会遇到很多失败。可以告诉我。 另外,如果只是歌曲转歌曲,根据源文件,可能可以用foobar2000等软件可能更方便,但我上面列出的文件格式,foobar2000只能输出.wav(非DTS),我还不清楚唐是否支持多声道.wav。有空测试一下。毕竟.wav太大了。还是用压缩格式好。
最近测试唐车载,听音乐,发现AAC(即先进音频)格式效果明显好于杜比AC3。估计是软解杜比的原因,AAC极有可能是硬解。另外也跟转换时的编码器有关(我没有什么专业的AC3编码器)。建议大家使用AAC(MP4)多声道格式。 另外,.mp4文件的字幕无法显示。建议采用.mkv封装AAC和视频/字幕。
