唐80跑50公里,充电12度,换电池作业情况(电池价格高达59800元)
1 113 发布于 2017-05-08 09:27:41 只看楼主 热门标准
——唐80只能跑50公里,充电不到12度——更换电池前后作业情况:
【电耗+油耗】(12.5度+4.5L)/百公里,平均费用:37.66元/百公里。
【保养】第三次,HEV跑至22500公里数,总里程:40500公里。
【故障】1、4月27日4S店检测从5%充电到100%充不进12.5度,后上报总部,说是可以申请更换电池,坐等这个星期新电池到位。今天看能不能等到电话;估计这个星期更改电池没戏,估计要等到下个星期了。
2、右前轮有异响,打方向盘的时候(左打与右打同时可以听到)异响;
3、多媒体有死机现象,总是一不小心就死机了,放SD卡时特别明显;
4、发动机介入时,有时有明显的顿挫感,平时解决办法是松一下油门之后,再踩油门,似乎可以解决这种顿挫感,但很不爽。
【吐槽】总之,解决了故障之后,就是一部好车。故障也不是很多。值得拥有,况且还是新能源高档车。全世界都没有特例的较好车。
——下面介绍5月7日于4S店更换电池及之后自行测试行驶与充电过程的情况:
在4S店呆了一个白天:中午在4S店吃了个快餐,下午下班后差不多6点钟才搞定。
早上8点,直到晚上6点,几个小时呀?听4S店的工作人员说,本来是要检测两天,更换两天,一共要4天,但我是检测只用一天,更换也只用一天,这点要给4S点个赞!值得其它店学习吧,这样给车主节省了时间,那咱们就不会说那个话,叫什么来着:“自从买了比亚迪汽车,星期六、天,不是在比亚迪4S店,就是在去比亚迪4S店的路上……”
这里要重点介绍一下这个4S店——江门市广瑞比亚迪汽车销售售后公司。总体来说这个4S店还是不错的,也许是换了管理人员吧,之前就不敢恭维了。
有个细节要吐糟一下:听说此店的赵经理是老板从别的店用重金挖来过的,我想,没有几斤几两也值不了被挖,对吧。
赵经理有个理念,值得赞赏:——欢迎车主在维修时候,在不影响师傅干工的情况下,观摩汽车维修过程,可以与师傅沟通,了解汽车常识,消除技术的不对等,减少误会……——这个理念我认为值得推广:一来可以让车主学习汽车知识,二来可以让车主放心自己的爱车是一个怎样处置的过程,三来可以减少对汽车维修的偏见(有些不良维修店以次充好,没问题说有问题等等);四来,可以树立形象,对员工进行有效管理,促进员工的学习积极性,提高技术能力,以至在车主可以表现好,从而搞一个车主满意调查制度……!跑题了……言归正传!
——安装好电池之后,就给我的中控台进行了升级处置。下面上图(不是很懂,不太会搞帖子)
安装试车,电池还有96%,出发回来。这次行驶有两点情况:第一、跑到更远了,差不多65公里,而且还有90%的高速公路,时速在108公里左右,以前是不敢想像的;第二、电量在50%时,没有掉电严重现象,以前电量在50%之后,跑不了几公里,估计能跑十来公里就不错了。第三,全程空调,全程开灯(晚上不开灯也不行呀,呵呵)
快到家里时,已经只有14%电了,发动启动了,但只几百米,直接强制EV。总结:换了电池之后,近70公里的远程,唐80公里的纯电应该没问题,况且全程空调开大灯呢。
下面介绍充电情况:两种计数,一是外装电表计数:
电表没充电之前是3440.2度,第二天早上显示3458.8度,相减,显示充电18.6度。天呀,这又是不敢想像的,以前有个12.9度就欢天喜地了。感觉不是一般的愉快!有图为证:
一是车内电量显示计数,在没有充电之前电内显示是5202度,第二天电上启动之后显示是5219度,相减得充电数是17度,有图为证。
电表与车电显示相差好大,差1.6度电,哪个更准确?——特别要问各位,是不是我的电表有问题,在网上买的,不管它了,反正有能充17也应是欣喜若狂了。
但差不多充了五个半小时,今早7点一看,电表上显示还有0.8A流量,看样子还在均衡,但要上班,只能直接拨了。
总结:
一、唐80更换电池后续航能力强劲,80公里应当没问题,应当拒绝频繁猛提速,但几次猛踩电门也是没有问题的,黄金右脚只是一个传说。
二、更换电池要达到什么条件,我只听师傅说,从5%到100%充不进去12、3度,肯定给你更换,别外还有什么条件吗?估计有也不会告诉你,壁垒的问题作怪吧。
三、再有,比亚迪唐与秦70电池不同,唐要更换是整块更换的,而秦是可以分组更换的。
四、选择一个好的4S店非常重要,不但可以节省时间,心情也会不错,不一定前台要有美女哟。呵呵!
谢谢各位!
拆下来的电池,听说有300公斤;
用个大铁架支持着。
来张全面的
再来张,只看到远处的景色,电池变得模糊了。
升级中
再来一张
再来一张
升级中……不太懂,只能这个上传了。
3458.8--3440.2=18.6度(14%到充满)换新电池之后外装电表显示。
5219--5202=17度电(14%到充满)换新电池之后汽车显示器上显示。
但差不多充了五个半小时,今早7点一看,电表还有。0.8A流量,看样子还在均衡,但要上班,只能直接拨了。
要更换的新电池
再来张近点的
最后编辑于2017-05-09 07:38:12
共6页
1 2345 6
