今天刚收到UPS送来的包裹,收到后马上拆开安装。
安装中。。
安装完成。。还是比较简单的,只要找到涡轮传感器接口和进气传感器接口就好了。
使用体验:可能是因为我没有进行设置,原厂所设置的估计是要兼顾到油耗,所以动力上是有提升,但区别并不会很大。但是油耗确实是有所下降。因为ECU需要重新学习,等开几天后再进一步慢慢调改。
美国太平洋时间2016年6月14日:
根据大约一周的使用情况,ECU已经学习得差不多了。本身我个人开车是比较暴力的,现在车子的马力以及扭力明显比之前提升不少(因为我没有专门用仪器去测试数据,所以具体数值不清楚。)。在油耗方面,如果开车比较平稳的情况下,油耗是相对之前有所下降的,但幅度并不会很多。如果开车比较暴力,油耗相对之前并没有什么太大变化。油耗表现虽然是没太大区别,但可以获得不少马力以及扭力的提升。这款外挂电脑是我一个朋友推荐的,他目前开的是IS 200TF。使用了此挂外电脑以及用了大流量空滤(TOM'S空滤)后,经过仪器测试发现:从原厂数值的马力245/扭矩350,提升到轮上马力290 /扭矩470 ,注意是轮上马力哦,所以效果还是非常明显的。但有一点需要提醒的是,虽然车子性能有所提升,但如果作为乘客会感觉到舒适性有会有所下降的。
对于有车友说到关于此外挂会对发动机有损坏什么的,ECU调教不可信之类的话。我想说一句,首先一点,RaceChip官方表示在硬件没强化的情况下,和在安全的前提下让发动机性能进一步提升(使用大流量空滤后,如TOM'S空滤,效果更为明显)。
但有车友提到“既然如此,原厂为何不把数值调高一点?把油耗调低一点?”,因为各个车厂的设计理念并不同,现在新款的车子大家都可以看得到,雷克萨斯慢慢地在向运动这一块转化,但同时还要兼顾到舒适性。雷克萨斯的调教目前来说还是相对保守了一点,但原厂的设置可以让车子在提速时,比较平稳,输出比较线性。从而可以得到一定的舒适性。但假如车子提速比较快,而且自动换挡的动作比较明显,我想作为乘客并不会感觉有多么舒服的。而油耗表现这一块,如果把NX200t油耗表现再进一步调教的更好,我想NX300h会很难卖出去。有人专门在市区测试过,NX300h平均每100公里油耗仅仅比NX200t节省3L汽油。
----------------------------------------------2016年6月26日-----------------------------------------------
TOM'S空滤刚装上去后,能够非常明显感受到动力的提升。因为RaceChip官方也声明了,搭配高流量空滤效果会更佳。
至于TOM'S前顶把,在快速过弯时,车上的平衡性也比之前好很多,毕竟NX是SUV,重心比较高,所以效果还算比较明显。毕竟TOM'S平衡杆一共有5件套,而我目前只装了一件,其真正的作用还没完全发挥出来。因为之前我一直不清楚装平衡杆到底有没有用,不过现在已经清楚感受到了,所以接下来我会打算上剩下的4件。
------------------------------------------------2016年7月8日----------------------------------------------
车子目前里程已经跑了5500多英里(约8800公里)了,今天找人帮忙安装,那师傅拿起其中一根,第一句话说:“哇,这么轻?!”。安装非常简单,找到位置,取下螺丝,装上去就是了。按照说明书上写的每颗螺丝的扭力大小安装即可。
使用感受:过弯时车身的侧倾大幅改善,驾驶起来得心应手,一点都不需要担心过弯时速度会不会太快导致打滑。当每次走过回家的必经之路的弯道时,都可以放心大胆得快速过弯。因为美国的公路限速较国内高,以前快到转弯前都要踩刹车快速让车速降下来,然后再过弯。现在只要把车速降下来一点点,就可以直接过去了,而且车身侧倾不大,让你很有信心过去。
因为这车子本身车重不轻,超过1.8吨重。加上是SUV车型,重心较高。所以装上这套强化固件后,效果提升明显。哪怕是业余驾驶者都能明显感受到区别。
