lkrx8 2016/06/07 14:27:20 发表在 主楼
今天刚收到UPS送来的包裹,收到后马上拆开安装。官网购买发来的收据。原厂已经针对这款车做好调整了,所以可以即插即用。当然,自己也可以进行改动,左下角有两个旋钮,按照说明书操作可以再进一步提升。当然也不建议去调改了,因为原厂出来所设置的参数是在硬件不做任何强化的情况下最稳定的参数。安装中。。这是另一个配套的接头,它有一个黑色的盖子可以盖上金属脚针,接上这个ECU即可立即恢复原厂设置。安装完成。。还是比较简单的,只要找到涡轮传感器接口和进气传感器接口就好了。--------------------------------------使用体验:可能是因为我没有进行设置,原厂所设置的估计是要兼顾到油耗...
jingmengjian 2016/10/11 23:41:26 发表在 64楼
真的是木有的,介绍里面NX2TF的悬挂就是Sport tuned suspension,不像IS350F是Adaptive Variable Suspension (AVS) with SPORT driving mode。所以在纠结这两辆车
大哥你好, 想问一下TOMS套件直接通过官网预定吗, 网址是什么可以告知一下吗
