刚买的自精雷凌,闲来无事也好奇跑了几单滴滴,感觉不赚钱,论坛也好多人问到底合不合适,所以我做了一个数据分析:
模型方法:EXCLE 动态规划 求最优解
1.买车专职跑滴滴:所有的保险、维修、保养、各种费都是成本,除此之外还有你干其他工作的时间成本;
结论:盈亏平衡点在52000公里,意味着每天要跑145公里,如果每天能跑到200公里,一年的总收益在 13000左右;
所以你懂得,不是很赚钱哦,当然这个模型没有考虑到滴滴的奖励(现在基本等于没有),没有考虑空跑,你能确保每天接20单吗?
2.兼职跑滴滴:计算逻辑同上,但是所有的固定成本无论你跑不跑滴滴都是存在的,所以只要你的公里数折旧能够和年限折旧持平就可以:盈亏平衡点在30000公里,也是就是说如果你开不到30000公里左右,按照年限折旧也是那么多钱,
因为固定成本不变,而且时间机会成本为0(但是牺牲了休息时间、陪家人时间),跑的越多赚的越多,除去跑公里数的折旧,每公里大约净收益0.6元,
结论:买车专门干滴滴真是不赚钱,每天145公里都是成本,要是每天跑200公里,利润算下来也就每个月3000-4000元;如果你有其他的更好的工作当然比这个强,如果你是失业的状态,倒是可以考虑;兼职滴滴的,无非就是贴补下家用,固定成本在那不会因为你跑滴滴而增减,如果你每年跑不到30000公里,可以多跑跑,超过了3W公里的话真赚不到什么钱;
个人意见,肯定有其他变量或者考虑不周的,仅供参考,
