boyirensheng 2020/03/12 09:52:07 发表在 104楼
你是在北京吗?我在河北,这个分地区而定,说的通俗点就是你周围的环境决定,我们京津冀这边最好是半年一次,大风太厉害了,尘土 雾霾都不少,所以一年两次刚刚好,我们每天用车,车内的空气洁净度都是靠这两滤来决定的,所以我坚持每年两次自己更换,主要自己换花不多少钱,一年两次也比不上4s一次的价格
wh_sir_zhang 2020/03/17 08:24:05 发表在 106楼
有道理,空滤不按说明书执行,一年一换,必定是和发动机有关。空调滤芯还是2年一换,毕竟用的少。还要请教一个问题,清洗水箱是简单的用高压水枪,冲洗前面冷凝器吗?
wh_sir_zhang 2020/03/12 09:15:14 发表在 101楼
型号牌子 都记下了,京东好像没有你说的那么便宜。坐等双十一
boyirensheng 2020/03/12 09:34:41 发表在 102楼
对 有优惠的时候囤货 我这今年都用不完
wh_sir_zhang 2020/03/12 09:48:56 发表在 103楼
说明说保养手册上说空气,空调滤芯2万一换。行吗?
boyirensheng 2019/11/27 09:53:05 发表在 主楼
上次发了自己更换空气滤芯的作业,但是把空调滤芯的作业给忘记拍照了,这次一起补上,上次更换的两种滤芯都是BOSCH的,这次更换的空气滤芯为马勒,空调滤芯为曼牌的,某猫双十一的时候买的,还是挺实惠的,两样一共花了83.60元,这两样东西如果是在4S换的话估计最低也不会低于400,能自己动手的就自己动手吧,主要是不复杂,挺简单的。工具:十字螺丝刀+一字螺丝刀这里把厂家涂掉了,免得有做广告嫌疑,这个价格我觉得很良心。两个滤芯,我奇怪一点,马勒空气滤清器便宜都有个袋子塑封,曼牌价格贵连个塑料带也不套呢
晚上开工,手电筒必备,这五颗螺丝位置,机舱有点脏。
全部都打开了清理下内部,跑高速跑的里面有几个&qu...
双11买的曼牌和马勒套装,分别是83和77。曼牌空调滤没有塑料袋包装,空气滤有包装。马勒都有包装。曼牌是两件套;马勒是三件套,包括机油滤。
看楼主的帖子和各楼回帖,发现多位兄弟讨论箭头方向问题, 借着楼主的帖子,跟大家交流一下昂科威空调滤的安装方向:
首先,昂科威的空调进气方向是从上向下的,因此,空调滤的上面是进气,下面是出气。
其次,空调滤的箭头怎么看呢,目前市场的空调滤上都有箭头标识,但是箭头标注的方向并不是安装方向,还要看标识的字母。air flow的箭头应该朝下。up的箭头应该朝上。如曼牌、马勒、博世的空调滤标识的字母是AIR FLOW,那么在昂科威车安装这类空调滤时箭头是向下的。如维克斯、汉格斯特的空调滤标识的字母有UP箭头的,安装时箭头就要向上。
最后,目前市场上大部分空调滤的标识是AIR FLOW和箭头,也就是说大部分空调滤在昂科威车上的安装方向是箭头向下。但不排除还有部分产品用UP和箭头标识的存在。因此,不能单纯的用箭头判断安装方向,需要看清产品标识再安装。
希望以上信息能帮到各位兄弟,仅供参考。
换空调滤的时候,先把手套箱上的固定横梁拿下来,在拆手套箱就很轻松了。
wh_sir_zhang 2020/04/23 11:22:42 发表在 110楼
请教您一个问题,有个键sport 是运动模式。在什么情况下使用? 以前开的事手动,刚注意到这个运动模式
boyirensheng 2020/04/23 13:17:15 发表在 111楼
超车的时候,这个是拉高转速降档超速驾驶,有时间你试试,不超车也可以试试,但是这个模式会费油的
作业细致认真, 但是标题写反了, 应该是曼牌空气滤, 马勒空调滤
支持一下
