吸引力88 2014/07/29 23:29:50 发表在 149楼
刚忙完回来,我的车是这样的,停放一夜,第二天开车,我一般着车水温到50才走,7到8公里前,车子非常正常,动力生龙活虎,过了8公里就开始加速无力,油门不管怎么踩,提速速度缓慢,发动机声音变大,就是说冷车正常热车无力,以下做过以及换过的检查都没用:换汽油泵芯,换喷油嘴,换汽油格,换空气格,换高压包,换火花塞,换痒传感器(上下都换了),换节气门总成,换进气管,换进气传感气,换节温器,换离合压盘,离合片,分离轴承,清洗三元催化,都没有解决,开去4S转用电脑检查,没有故障码,说车子正常,怠速踩油门的确是挺正常的,明天去换水温传感器,检查水箱水路,再不行直接丢了,唉,说多都是泪,人生第一辆车,比亚迪FO,...
福克斯FKS2 2014/06/10 16:11:35 发表在 主楼
我的小福4.3W公里,2年了,我不知道是不是天气热还是车子有问题,ECU自检,VCM检查,数据流都正常.但是早上冷车开开正常的,水温上来后就开始慢慢的加速无力,发动机发闷,油门重,搞得我在高速上超个车惊心动魄的,死人4S店也查不出原因,所性说正常的,但是热车跟冷车比就完全像是两台车.我同事开一伙也说不正常.加速无力的时候同时油门变重,刹车也变重,没有回馈力,整个车就得呆呆的,刹车也不畅.车子怕热?还是有故障以前天汽不热的时候,偶尔发作,时好时坏的,一天好一天坏的,现在天热了,必发,早上5公里以后就会加速无力,轻油门2500转以内也正常,起步的重油门就像白踩一样,无急加速能力,发动机干吼发闷.6...
diamo_inno 2014/06/11 11:18:53 发表在 37楼
我是转速上去了,速度上不去,专门看了转速表的。。
