全国首发【小福的“美”化历程续篇】Focus MK3装北美版后视镜
1 41 发布于 2015-06-01 09:26:48 只看楼主 热门标准
买车后,在一次和美国友人的交流中发现,美版和国内的Focus外观略有区别,后视镜总成不一样,美版镜片中角落多了个盲点镜,我便被其深深吸引,中毒到无法自拔。便开始了各种弯路探索改装。。。有人要说了,何必呢,淘宝小镜子一大堆,买个贴上不就完了。说我有强迫症也好,国内的小镜子扩大视野的同时牺牲了不少的视野和美观性,所以必须上原厂!
目前还没有见有小福上身这套镜子,所以我是不是全国首发了?哈哈哈
我在车之家的第一篇主贴,戳这里→:【小福的“美”化历程】Focus欧改美之路顺带海购预告(多图)
阅读此文温馨提示:海购有风险,投资需谨慎!
关与上次一帖,我做了个预告。时隔两月之后,我终于下定决定要把镜子装车了,在家已经落灰了。抽了个周末的时间,带上东西,就开始搞了。。。
第一人称视角这样
这里需要说明一下左侧的视觉效果,国内大部分车左侧右侧同时使用相同曲率的后视镜,基本差别不大,国内大部分车受欧洲影响,使用曲面镜以便扩大视野。因为美国DOT强制规定,驾驶员侧后视镜禁止使用曲面镜,必须是平面镜,这就导致视野小了些,不过盲点镜的作用实在是太棒了。变道超车信心十足,谁用谁知道
这个是右侧后视镜,可以看出视野明显比左侧大,因为这是一面曲面镜。镜子下沿印着一句话:Object in mirror are closer than they appear.意思是,在镜子中观察的景象实际上比他们看起来更近。这句话也是北美地区强制规定的,曲面镜必须印有提示。盲点镜的好处是,B柱到车尾之间的路况可以不用回头便观察清楚了,提高了行驶安全性,棒棒的!
原车镜总成与美版对比:
接下来就是装车过程了
首先我们要把门板拆掉才能将后视镜换下来,5个T20螺丝,拆门板过程再次不在赘述,坛里早有很多高人拆过
将门板取下后,把高音头拆掉,注意接线拔掉不可硬拉,卡子很脆,要用巧劲
左侧内部长这样,5个端子,三个调镜子用,一个转向灯,一个地线。电加热的会多一个端子,需要接线定义的可以私信我,或者自己找电路图。我已经背的滚瓜烂熟了
插头拔掉,露出端子。国内引进的是2011款欧版福克斯,所以是12针,美版10针,下面会有图片对比。
接着,用T20螺丝刀去掉三颗固定螺丝,轻轻拿着镜子,侧着就能下来了
对比下两者插孔还有工艺吧,国产和美国造的区别:
左侧是北美版,右侧是国产版。很明显的区别是固定螺孔的工艺。
美版带金属螺孔,需要机械螺丝,做工精细质地好。10针孔插座
国内版塑料螺孔,需要自攻螺丝,做工一般,较为粗糙。12针孔插座
因为插头不对,不能直插。
国内只有翼虎和翼搏有这种10针插头,多次求购无果,最终放弃原厂插头。
对比结束,准备拆线束插头。需要工具,绣花针一枚!
这属于杜邦头,用针一个一个挑出来,如果不知道怎么挑我稍后会出个教程。
挑出后,我只能一个一个端子插进去了,怎么绝缘防水呢?用热缩管啊!我这么机智
全部插进去后,用胶固定一下,这个位置发生位移的情况很小,况且端子结合较为牢固,决定安装门板。
装门板就是拆门板的逆序,5个螺钉3个盖子,还有车门拉线和升窗器开关接好就行了。
驾驶侧的一键升窗需要重新学习,将开关升窗关闭后,继续保持1s抠起的动作,便可搞定。
其他未说明的事宜可以直接跟帖问我,或者私信我。愿意为广大车友解答,哈哈
美版仪表也有了,感谢米国淘宝Ebay平台,接下来一段时间暂时就不折腾了。
因为太匆忙,照片拍的不多,不过大概步骤基本都有了,这个比起增配其他配置简单多了。
待续未完。。。后续会发出实际使用效果,还有车外效果敬请关注!
最后放几张海外Focus官方美图,可以注意观察下后视镜的外观,你会发现不同之处。
2015款4门版
2015款5门版
2015款旅行版(欧洲专供)
2015款ST
------------------------------------------------华丽分隔,以下美版-----------------------------------------------------
北美版ST正脸
依然ST
蜂窝中网5门版
最后送上RS内饰一张
求射啊,版大!
最后编辑于2015-06-03 16:41:43
共3页
1 2 3
