我这里只是更新自己的1.6MT程序,按照软件作者说明 支持1.6 2.0自动刷写(更新有一定的 风险 请大家自行斟酌)
尽量使用 高质量的 327设备,淘宝 40以上都可以 推荐ch340或FTDI芯片的
一定不要使用 廉价低端的
刷写过程中保持 电脑、车电瓶电量充足,一定不能中途 待机或者断电
有车友试过 中途断电刷写失败 重新来一次就可以了
有一位2.0MT车主 就是 pcm刷着玩 来回刷了十几次
1.首先下载了FoCCCuss_0.8.6最新版http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/
软件说明里指出可以刷写PCM和TCM 支持 1.6和2.0引擎
打开软件 保持最大速率 这样刷快一点
2.钥匙打到2档 就是点亮仪表 (关闭所有车载设备)连上车子查看当前版本我的是 LK
切换到 PCM选项卡 点击GETINFO 复制 HW项目内容 下面用到
3、从官方网站下载PCM程序
http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
输入CV61-14C204-LP(目前12款1.6MT最新版本)
下载得到此文件CV61-14C204-LP.vbf 下载的是zip 要解压
以往的 版本分别为 感觉不好 可以刷回去
CV61-14C204-LH.vbf
CV61-14C204-LK.vbf
CV61-14C204-LM.vbf
4、切换到tool 选项卡 点击browse 选择下载后的 VBF文件 然后点击 start upload
请在recovery填写 前面 getinfo读取到 的HW内容
刷写过程大概需要30分钟 (最高速率,如果设定了 38000 要慢许多) 过程请保持 电脑 不要黑屏
5、刷写过程会提示 引擎故障 等待刷完即可
6、刷写成功 后 故障信息自动消失,重新读取pcm如下
刷完可能会有发动机故障灯亮起,此故障为pcm校准文件丢失故障,使用forscan程序执行初始化pcm即可,如下图
以下是 车友 对各版本 pcm程序 感受
本人是 1.6MT手动 自己加了 多功能按键 刷了15风尚固件 加了定速巡航 。
想刷的 可以到 咸 鱼搜 名字和论坛同号,基本上搜“福克斯仪表”“elm327 ”就可以
地区 显示 宿迁泗阳
