2016博越车机升级教程
1 17 发布于 2018-06-01 23:44:18 只看楼主 热门标准
为了5年免费流量和车载版高德地图,升级!升级!升级!
都是字看着厌倦上图上图
1>登录吉利汽车官方网站www.geely.com>车型>博越>(网页菜单栏屏幕右侧)车机升级跳转至该网页
参照教程做好准备。
2>升级包下载。文件大小为8.2g左右。需要回复才能下载文件。如果不会回复帖子。可以直接用我的百度云下载https://pan.baidu.com/s/1vCHlNZG0ISvZvM5FCStWHw
下载完成之后,按照教程把updata文件夹直接考到u盘根目录下。
这是updata文件夹里面的文件
完成这个步骤就离成功非常近了。因为所有的准备工作已就位。开始刷机了。
3>刷机。1*打开汽车电源让车子保持通电状态。
通电但不是怠速。
2*刷mpu和mcu。设置>系统>mpu>更新。
这个过程大概需要10分钟。升级完成后会自动重启。
设置>系统>mcu>更新
点击更新系统会自动重启。这个过程大概需要7 分钟左右。
更新完成后系统界面就变了。
3>高德地图。
开机状态下,同时按住home   navi  powervol三个键,12秒后(黑屏时)只松开powervol键其他两个不要松开。直到出现下面界面
在蓝色界面下用右上图的seek+键和seek-键上下移动光标到第8项“apply map update form UDISK”选项后按右上图的“TUNE”键确认开始升级地图,整个过程大约需要15分钟。
完成之后会重启,选择第一项reboot system now 按tune键。
4>联网
重启之后点击桌面“高德地图”图标进入导航,此时会出现下图所示弹窗,在确保车机网络良好的情况下,点击“联网激活”即可激活导航
4>联网tbox。
设置>系统>版本信息>TBox版本信息如果是38r或者38e不用更新。
如果是n/a。需要放电还原
把引擎盖打开拆掉电池负极3分钟就OK。
如果是37r或者37e。需要更新,设置 >系统>TBox>tbox更新
这个需要15分钟。更新完成后重启清除数据。
5清除数据
所有升级完成会如上图恢复信号塔,后视镜陕SOS指示灯每5秒左右闪烁一次(绿灯),然后需要恢复出厂设置:选择[系统]中的[恢复出厂设置],重启进入recovery清除数据,完成后,等待设备自动重启;重启后,再次进入设置检查TBox版本号是否和下面图片一致,如果是,则表示升级成功;
反正我的信号灯没亮。
总算写完了。累死
手机写帖子好累。
我的百度网盘今天借朋友下东西了明天共享给大家。
  • 风景展示
最后编辑于2018-06-02 13:34:15
