学会AL4自动变速箱保养,减少顿挫,避免故障,延长变速箱寿命,想要的请把帖子看完。
说到自动变速箱保养,有的叫养护,大部分人只停留在更换变速箱油这个层面,高端一点的保养,就是循环更换变速箱油。对其它的变速箱也许是正确的,但对AL4玻璃变速箱来说,还是略显肤浅。 跟着我来学习AL4自动变速箱保养,让你的变速箱重获新生,别人的变速箱顿挫那是他家的事。
保养
何时该保养
有的车,直到高速上锁档了,才想着要换油,要保养。这是已经进入轻症状态了。
何时该保养呢,冷车正常,热车顿挫、卡涩、脚踹,感觉升档慢,升档动力有轻微中断现象,这时就应该保养了。
等到出故障码,出P1167、P0006,已经有点晚了。
我们希望它永远不要出现油压调节故障这个故障码。
保养项目
1、换油
变速箱油和发动机机油是不同油品,变速箱油除了有发动机机油润滑、抗磨的特性,还有液压油的特性-----传动,传递压力。 变速箱油的粘度要比发动机机油稀。
1、换油,建议间隔不超6万公里,可以重力换油。也可以多次重力更换,加油后着车,各档位停留片刻。不心疼钱的,可以循环换油。油刚换不久就不考虑。
红油 黄油不重要,最好有LT71141认证。粘度7.0是原厂油标准,那时的技术就这样,粘度6.0是升级后的标准,兼容旧标准,有的老师傅说,AL4变速箱一定要用原厂油,其它油一换就会有问题。 真相是原厂油也会出故障,很多出故障的还是原厂油,去4S换了原厂油还是会出故障。 貌似其它油可能会加快故障来的时间,就这么回事。我换的6.0粘度红油,两年了,没出现异常。 按以下的方法进行保养就可以了。
2、检查油压传感器线束
3、检查变速箱数据流-油压
AL4自96年上市以来,20多年了,2019年雷诺的探险家还在用,叫DP8。虽然改进了不少,输出速度传感器没有了,热交换流量电磁阀取消了,但油压传感器一直在,但没几个人参透油压数据流的秘密,我分享给大家,看到就是赚到了。
4、调整泄压
如果D档压力已经失真,需要减小泄压。因为主油压弹簧疲劳等原因,一定公里数后,泄压量会越来越大。特别是热车油变得很稀时。
油压的作用,在AT变速箱里,是取代手动离合器脚踩的自动装置。
油压合适,相当于手动离合平顺换档。
油高压,相当于快抬离合。
油压低,相当于慢抬离合
油压很低的话,相当于半离合没接上,踩空油门没动力。
AL4是重叠换档,即1、2档同时共存,然后1进2退。如果有动力中断,就是不正常现象,需要保养了。
检查油温为何是80°
那些冷车正常,跑了几km就不正常,是因为节温器打开后,温度比较高。
检查变速箱油要求的温度是60°,好多加了变速箱油,更换了电磁阀,测试说油压正常的,是不了解测试条件。油温低,粘度高,油压是正常的,油温高后就歇菜了。
AL4还有一些特性与其它变速箱不一样,没有单向离合器,升档要稳住油门或继续加速,不像有的爱信变速箱松油门能升档。 AL4在要升档的时候丢油门有时会顿挫,因为没有单向离合器,惯性不够,如果偶尔丢油门升档顿挫算正常。 但你一直加住油升档顿挫,就可能有问题了。R档热车有冲击,算正常,算是缺陷吧,不用刻意去处理,搞不好适得其反,把鼓拉伤了。
掌握正确的AL4变速箱保养知识,才能获取更好的舒适度和动力。
