正常状态:打开大灯时,前雾灯和后雾灯按键开关指示灯都是蓝色的,前雾灯打开时按键指示灯变成绿色,后雾灯打开时按键指示灯变成黄色。
故障现象:原后雾灯(功率21W)换成LED(功率7W)灯泡后,打开大灯时,前雾灯按键开关指示灯是蓝色,后雾灯按键开关指示灯变成黄色(原蓝色)。大灯打开后,前雾灯打开时按键开关指示灯变成绿色,后雾灯打开时按键开关指示灯还是黄色。在不打开大灯时,转向灯亮的时候,后雾灯按键开关指示灯随着转向灯一起闪黄光(正常不闪,也不亮)。
查找故障:说明一下,当时换完LED灯泡并没有注意到按键开关指示灯显示异常,过了一段时间才发现,让查找和排除故障的过程走了弯路。把雾灯里面的LED流氓倒车灯泡都拿下来,后加装遥控装置和DVD导航等都拆下,故障依旧。反复查找线路也没找出来,把LED灯泡重新安上后,接着查找。最后在后雾灯关闭情况下,打开转向灯,后雾灯按键开关指示灯随着转向灯一起闪黄光(正常不闪,也不亮)。用灯泡测试的方式,一端接到后雾灯正极线上,一端搭铁,灯泡(T10插口5W)不亮(正常,因为后雾灯没开),突然发现后雾灯按键开关不闪黄光了,这时打开大灯,后雾灯按键开关指示灯恢复到正常的蓝色。
排除故障:把后雾灯一个灯泡换成原来灯泡(灯丝),打开大灯时,前雾灯和后雾灯按键开关指示灯都是蓝色的,前雾灯打开时按键指示灯变成绿色,后雾灯打开时按键指示灯变成黄色。后雾灯关闭情况下,打开转向灯,后雾灯按键开关指示灯不亮了(不随着转向灯一起闪黄光),恢复正常、故障排除。
故障原因:因为LED灯泡不是纯电阻回路,所以不能形成回路,出现后雾灯按键指示灯异常故障。换成原来灯泡(灯丝为纯电阻),形成回路,释放掉感应干扰电压,恢复正常。
解决办法:把后雾灯两个LED灯泡又安上了,当然了故障依旧。解决的办法,在一个后雾灯灯座引出线并接一个T10插座,然后插入一个5W(灯丝)的灯泡(该灯在后雾灯打开时一起亮,要注意灯泡发热情况,留好空间)固定好。在后雾灯关闭情况下,该5W的灯泡形成回路,恢复正常使用。前雾灯更换成LED灯泡也会出现相同的问题,解决办法相同。
以上是自己在爱车上实践的一点经验,归纳后与新瑞虎1.6S车友共享。
前雾灯加装T10插口座及5W灯泡位置
后雾灯加装T10插口座5W灯泡位置
前雾灯LED灯泡和大灯同时打开效果图
8. 新瑞虎(1.6S)全车装备 多图 申精 NO.8:office:
7. 新瑞虎(1.6S)更换大灯及LED灯泡(多图)NO.7 申精
6. 新瑞虎(1.6S)首保,加装发动机保护神及铱金火花塞(图)NO.6
5. 新瑞虎加装汽车防盗报警器(遥控启动)及空挡检测开关(图)NO.5
4. 新瑞虎(1.6S)加装DVD导航及车载室内外温度计(图)NO.4
3. 新瑞虎(1.6S)和瑞虎DR(1.8)虎聚图 NO.3
2. 新瑞虎1.6S灯光等部分电器设备型号规格 NO.2
1. 新瑞虎(1.6S)后雾灯更换LED灯泡后异常故障及排除(图)NO.1
