一、灯光设备: 1、前大灯:功率,55W ;规格,H7(飞利浦)。
2、前雾灯:功率,55W ;规格,H7(飞利浦)。
3、后雾灯:功率,21W;单头卡口(对称)。
4、倒车灯:功率,21W ;规格:单头卡口(对称)。
5、转向灯:功率,21W ;规格:卡口(非对称,2卡口斜角150度)。
6、转向灯(车身两侧):功率,5W;规格:
7、牌照灯:功率,5W;规格:T10 插口。
8、前示宽灯:功率,5W;规格:T10 插口。
9、前大灯下灯眉:白色LED灯组。
10、车门灯:功率,5W;规格:T10插口。
11、夜行小灯(后):功率,5W;规格:T10插口。
12、夜行灯、刹车灯(后):红色LED灯组一体。
13、高位刹车灯(车尾翼下):红色LED灯组。
14、阅读灯(前):功率,10W ;规格:双尖,42mm*10mm。
15、后备箱灯:功率,10W;规格:双尖,30mm*10mm。
二、火花塞:
型号:博士R6;
规格:三极,小头,0.8毫米电极间隙,螺丝直径14毫米,螺纹长度19毫米,六角对边16毫米。
三、电瓶参数:
型号:B11—3703010AB 6-QW-75
规格:9BA 12V 75AH CCA (SAE) 650A
以上数据是本人在自己的爱车上实际数据汇总的,有不准确的地方请提出修正,为要更换灯泡或者更换LED灯泡的车友提供方便,归纳后与新瑞虎1.6S车友共享。
