Model3提车的越来越多了,以后数量可能是以前SX的10倍,我把一些日常对车主影响较大的问题整理了一下。
(1)Model3的驻车掉电问题
这个问题影响很大,特斯拉售后对此问题解答却一直很混乱。除了极少量车载系统存在问题的车辆以外,这个问题的普遍性在于他其实是由12v蓄电池引起的。由于特斯拉车装配有高性能的计算机,他的待机功耗比传统汽油车要高很多,大概是16w,这个是从Model S/X延续下来的。由于车载动力锂电池的电压很高,仍然需要有一个12v电瓶去控制低压设备。因此这个功耗是由12v电瓶承担的,这就导致12v电瓶的使用频率远远高于传统汽油车,因此12v电瓶寿命要短很多。为了让12v电瓶不至于耗干电,因此车载系统在测到12v电瓶的电压不足时,就会启动DCDC转换器,用动力锂电池的电去给12v电瓶充电,这在正常情况下没问题,但如果此时12v电瓶因上述原因寿命将尽,他实际上是永远无法充满电的,最后的结果就是动力锂电池一直在给12v电瓶充电。而DCDC转换器的效率是比较低的,这个充电功耗大约120w,因此一旦进入这个状态,驻车一天会耗掉将近3度电。我之前就猜想是这样,前不久车辆出现此问题后就去北京亦庄店与工程师进行了探讨,换了个电瓶后驻车耗电就恢复以前正常状态了。好消息是Model3的12v电瓶更换比较容易,不像ModelX,其实自行更换都没太大难度,300块钱的事吧。
补充说明下,驻车掉电的里程里面,还有一部分是算法导致的,一般用车模式下,你晚上开车回家,此时动力电池因为刚大量放电过,温度比较高,而停车一晚上到了第二天早晨,动力电池的温度会比昨天停车时候明显降低,尤其在北方地区。特斯拉在计算里程的时候,动力电池温度是个重要变量,从车载获取的信息看,在同样电量下,其显示的里程数也是不一样的,温度高的时候显示的里程要高一些,这部分由于显示差异造成的假掉电也会有几公里,温差大的时候算5公里吧,这部分没事。
(2)Model3如何充电可以提高电池寿命
关于锂电池寿命的论文里,都会提到最重要的影响锂电池寿命的因素。具体来说,最影响锂电池寿命的其实是充电的截止电压,也就是对应到充满到百分之多少。特斯拉工程师之前也有提到,电池冲到百分之70几乎不会产生寿命衰减,冲到百分之80的电池寿命是冲到90的2倍,冲到百分之90的电池寿命是冲到百分之百的2倍以上。别以为蔚来之类的天天让你充满有多NB,他自己能活多久都不知道,哪顾得上电池寿命,那种玩法总要有人买单,猜猜会是谁。
另外还有充电的功率,不过Model3理论上支持2C以上倍率充电,因此目前超充120kw的功率对他来说不算影响太大的因素,但有一点要注意,就是切忌低温超充,低温状态下虽然恒温电池有加热机制,但仍然不一定来得及加热整个电池组,电量衰减概率会明显增大。低温下如果要超充,最好把车开空调跑一段时间,让电池有一个足够的加热时间。
(3)关于autopilot自动辅助驾驶
特斯拉是在辅助驾驶系统方面世界领先的公司,这一点MIT自动驾驶汽车现状回顾(MIT Self-Driving Cars: State of the Art 2019)中说得很清楚。注意不是自动驾驶,是自动辅助驾驶,手可以暂时离开方向盘,眼睛还是要稍微看着点,可以大大减少驾驶疲劳,正常使用也非常安全。但完全不管是非常危险的。
(4)Model3的仪表盘能耗显示
特斯拉的仪表盘能耗逻辑与很多车不同,他不显示车辆在静止情况下的耗电,因此如果你开着空调原地停车,耗电不会反映在仪表盘给你显示的能耗上。最后的问题当然就是你把仪表盘能耗乘以公里数,发现总电量不够数。这个知道就行了。
(5)Model3的实际续航里程
提车时车窗上都贴有工况法电网能耗,后驱长续航版本是百公里13度电,实际上这个13度电按照国标是包含了车载充电器的损耗的,充电器效率90%,实际后驱版能耗在百公里11.7的样子。Model3实际可用电量约为78度,因此工况法里程约为78/11.7=666公里,与此对应目前ModelX 100D车窗上贴的工况法电网电耗是19.9,折合车行驶电耗是17.9,98.4度可用,工况法里程为549。值得注意的是,仪表盘显示方面,为了让用户在跑到电量0以下还能有个能去找充电桩的缓冲,留了4度电不用,也就是说仪表盘上显示的里程是以98.4-4=94.4度电来计算的,对应工况法里程为527。Model3也一样,留了3度电给电量0以下用,因此仪表盘显示的里程以工况法计约为641。
以ModelX的实际使用经验正常不开空调情况下的话里程打个8折差不多,也就是电量从满电完全跑到车开不动为止的情况下,Model X 100D约为439,Model3后驱长续航版为531。值得注意的是,如果用于日常上下班的话,由于早上冷车状态,如果环境温度低,电池要加热,即使你不咋开空调,也会有一个明显的额外电耗。也就是说,Model3虽然一次充满电跑个长途可能可以跑500公里,但在市内上下班的话,由于恒温电池组频繁启动恒温,会明显跑不到500公里。加上前面说的,任何电动汽车为了减少电池衰减,实际每天最好不要充满电,日常上下班的充电频率肯定要比你预期的高。
(6)如何尽快获得OTA更新
车载WiFi,车辆接入wifi会明显提早获得OTA更新。
(7)不要相信什么大V推荐
买东西上马云家,货比三家,现在特斯拉的配套生态已经相对很健全了。有些大V家的东西实际很坑的。
如果你觉得上面的信息对你有用,而你又恰好想买一辆特斯拉,请使用我的推荐,***://ts.la/cn-yfyu29367,获取免费超充里程,有问题可以提出来我尽量解答。
