骏捷99 2015/09/17 12:30:42 发表在 281楼
粗线就是要接电瓶的正极-----1-电机过来--接继电器粗线--2个粗头线那个都可以--然后把另外一头粗线直接接电瓶正极--这里加个保险---- 然后细线----三细线的就用2边的--中间那个不用---2细线就先接火线--一头---这个线直接接保险盒那个发动机启动来电的空调保险线上--记住也加个保险-5A的===连接好--(-目的是汽车发动就来电---继电器吸合--电机电路接通--提供给我涡轮随时工作)---另外一个细线接保险盒附近的那个车体地线上---这样继电器来电通过线圈次利息和接通粗线工作----就是这个方法--其道停车断开的安全工作环境---
说心里话---很值得---只是要有扯蛋精神--呵呵---主要还是要动手---
因为之前加过一个轴向风压机--铝叶的--低中速助力---有效果的--一直延用---
突然上周再看TB二手配件---看到某06陆地XX舰使用是电子涡轮--原车二手6800一个--
没想到某某国也用电子涡轮--而且也是在节气门和空气滤之间的装配---心里痒痒的===马上搜搜--看到这个玩意了--
学吧---仿吧--扯蛋吧---
现实和老板沟通---人家说你先用手动版的感觉感觉----如果感觉爽你就上自动的---
来吧---上个手动调的---
某日到货了---
看吧--扯蛋了---
经过安装测试--这个无刷电机需要电流真大---转速杠杠的---像飞机起飞的动静--嗷嗷的--
安装折腾手控...
